查看: 1246|回复: 8
HP 6g维修历程,经历了酸甜苦辣啊
发表于 2015-12-23 21:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天吉林天气还可以吧,不怎么冷,所以今天活还行,在11点的时候来个美女说本子不亮了,上电流表待机0.11,触发无反应,这个惠普g6好像有通病来着,就跟客户报个价把本子留下了,拆机一测有短路,果断用神器烧鸡大法伺候,发现有个电容短路了,有烙铁焊掉,再测发现不短了,心想真好,一共没有20分钟修好额,准备装完吃饭,结果装完不亮,电流偏高还是不出发跟来的时候差不多,完了可能没装好吧,【可能我着急吃饭嘿嘿】,拆了裸版发现也不触发了,问题来了,那时候裸版都好使了呀,重新来测啊稳当点,当我测到网线口的时候心碎了,看下图,原来网线口废了,我果断把连网线的口断掉,装好开机一起正常,OK不细心害死人啊
发表于 2015-12-23 21:38:41 | 只看该作者 �
无图 没有上传成功 ?
补充上传下吧 有图看的清楚
发表于 2015-12-23 22:05:57 | 只看该作者 �
楼主“看下图”图呢
发表于 2015-12-23 22:17:00 | 只看该作者 �
楼主辛苦了呀
发表于 2015-12-23 22:26:08 | 只看该作者 �
楼主人家客户如果使用有线上网该怎么办。
发表于 2015-12-23 23:16:36 | 只看该作者 �
告诉他网卡口坏了,只能用无线或者外接网卡
发表于 2015-12-23 23:27:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-23 23:29:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-23 23:30:53 | 只看该作者 �
图片也传了各位大大们,加加分被
