查看: 4188|回复: 14
HP P1505打印时自动断电维修事例
发表于 2015-12-23 18:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.HP P1505打印机,按打印,打印机接收数据,准备打印时,电源灯自动灭掉。
2.面向打印机背面,去掉螺丝,拆开右侧盖。
3.发现电源板的大电容鼓包。
4.更换后,打印机正常使用。
总结:电源供电不足,导致打印机自动断电。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
sw1238845 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
jac- + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Blue江 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-24 16:08:04 | 只看该作者 �
这样下去,客户都可以自己修机了。
发表于 2015-12-24 16:27:41 | 只看该作者 �
哈哈 这种也遇到过  但我的是直接不通电  就一个电容坏了  换上马上通电了  真的是爽
发表于 2015-12-24 21:22:07 | 只看该作者 �
换多大的电容啊发张图片看看
400V 39uf.  详情 回复 发表于 2015-12-25 14:39
发表于 2015-12-25 08:57:42 | 只看该作者 �
6666666666
发表于 2015-12-25 13:05:42 | 只看该作者 �
以前多大, 现在也就换多大的
发表于 2015-12-25 14:39:30 | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2015-12-24 21:22
换多大的电容啊发张图片看看
400V 39uf.
发表于 2015-12-25 15:58:28 | 只看该作者 �
我们接到故障机器,不能让故障把我们吓倒,要想着法去解决问题
发表于 2015-12-25 18:05:13 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2015-12-25 18:37:02 | 只看该作者 �
还是电源电容质量问题,,,,,
发表于 2015-12-27 09:20:44 | 只看该作者 �
电源问题最好修了,不过开始看到你这问题还真没想到是电源问题!好经验呀!
发表于 2015-12-27 12:05:48 | 只看该作者 �
电源板问题   我会和客户说维修的价钱高点  现在这行难生存
发表于 2015-12-30 22:32:47 | 只看该作者 �
不错不错,学习了。
发表于 2016-1-2 22:39:20 | 只看该作者 �
感谢楼主发帖!
发表于 2016-1-13 10:28:43 | 只看该作者 �
学习了 1505这种情况真没遇到过
