查看: 1621|回复: 17
联想g450
发表于 2015-12-23 17:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g450  外接花屏接屏幕有背光无图案  显卡换过  显存全换过  故障依旧  屏线接口阻值正常  3v有     现在已经没有任何办法了  谁可以帮帮忙
发表于 2015-12-23 17:35:27 | 只看该作者 �
版号LA-5081P
发表于 2015-12-23 17:46:18 | 只看该作者 �
显存在都加焊一遍
全都搞过了 还是不好使  详情 回复 发表于 2015-12-25 10:42
发表于 2015-12-23 18:01:00 | 只看该作者 �
你这描述大家都无法帮助你
发表于 2015-12-23 20:11:54 | 只看该作者 �
这个显卡是要换的,充值不行
楼主 显卡显存应该是都换了 并没有说重植  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:14
楼主 显卡显存应该是都换了 并没有说重植  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:13
发表于 2015-12-23 21:10:50 | 只看该作者 �
感觉还是显卡问题
发表于 2015-12-23 22:13:26 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2015-12-23 20:11
这个显卡是要换的,充值不行
楼主 显卡显存应该是都换了
并没有说重植
显卡换过了 也重植过了 都不好 问题是外接花屏 接本机的屏幕 有背光 没有图案  详情 回复 发表于 2015-12-24 09:14
发表于 2015-12-23 22:14:15 | 只看该作者 �
这个显卡是要换的,充值不行
楼主 显卡显存应该是都换了
并没有说重植
发表于 2015-12-23 22:18:21 | 只看该作者 �
只能看看显卡的供电了。。。看看是不是供电不正常或者偏低
发表于 2015-12-23 22:25:23 | 只看该作者 �
显卡显存都换过了,有无掉件掉点?查一下PCIE总线阻值是否正常,显卡附近的小电感电阻量一下有无电压怪异的。
发表于 2015-12-24 09:14:10 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-12-23 22:13
楼主 显卡显存应该是都换了
并没有说重植
发表于 2015-12-24 10:00:34 | 只看该作者 �
是不是没焊好啊,重新加焊一下。
发表于 2015-12-24 10:03:08 | 只看该作者 �
查查显存 也许断线了
发表于 2015-12-24 10:08:52 | 只看该作者 �
这种情况碰到过多个,但没去深究过了
发表于 2015-12-24 10:11:45 | 只看该作者 �
屏线呢。。。
发表于 2015-12-24 10:12:02 | 只看该作者 �
查一下显卡的上级       会不会是上级导致的
发表于 2015-12-24 10:59:05 | 只看该作者 �
G450 做BGA很容易断线的, 不是焊盘掉点,而是主板变形,板层内因主板变形断线。
发表于 2015-12-25 10:42:56 | 只看该作者 �
xiaochide 发表于 2015-12-23 17:46
显存在都加焊一遍
全都搞过了  还是不好使
