查看: 1158|回复: 1
联想E47A进水维修一列
发表于 2015-12-23 16:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天客户送来一台联想E47A, 进水半月有余,同行已经拆了,晾干了,基本看不到进水痕迹,大概测了下,没发现短路现象,接上电源按下开关,电流上到0.5左右停留了几秒,不动了,又试了几次有时电流可以上到1.3几,有多次跳变,看样子是要亮机的,用示波器打了下管理总线 是不是很像亮机了,,感觉是显卡虚了,准备加焊,把灰尘用刷子刷刷,这时发现风扇处的绿漆有点变色,比板子稍淡一点,用镊子刮了几下,不刮不要紧一刮吓一跳,绿漆下面竟然铜线都烧没了,这里提醒大家注意了,铜线都烧没了,外面绿漆依然可以保持完好的,下面是修补好的 接上屛线完美亮机 下面来研究下这根线是干嘛的,插上适配器测量此线电压 看到这电压,而且待机就有,大家就知道这是广达的+15v电压了,由待机芯片升压而来 但是它另一端去哪的呢,答案在这 正是这里断线导致1.8vgpu电压不出,此电压没有,似乎不影响机器跑马,至少是这款机器,希望大家多加加分,写帖子的时间比修机器的时间还长啊!!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
Blue江 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
王知道 + 1 看楼主写的这么详细,还没有人来加分, 把.
发表于 2015-12-23 17:25:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不错,细心使得万年船
