查看: 1122|回复: 4
V3000无3V5V、芯片正常、我换了3个、条件也正常、求解
发表于 2015-12-23 11:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
V+供电19V.  SHDN#开启5V、 REF基准2V、 线性3V和5V都出来了、EC发的ON3和ON5也都有、、怎么破这件事、求解就是不出3V和5V、
发表于 2015-12-23 11:56:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看升压电容,     输出的高频电容   有没有问题!!
发表于 2015-12-23 12:02:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是电源检测成功才出3,5V的
发表于 2015-12-23 12:13:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
后端有无短路,没有的话就是外围电路,电阻和电容多看看,话说回来,这个主板还在修啊
发表于 2015-12-23 12:56:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
线性出来了吗
