楼主: q164140849
联想V470 LA470 10250-2N不认不认硬盘和光驱。
发表于 2015-12-24 18:35:57 | 只看该作者 �
先查下硬盘供电在查下电容
发表于 2015-12-24 18:50:11 | 只看该作者 �
首先你要查一下他们的供电,桥的时钟,等等。然后在考虑换桥
裸板。连电源接口都没有。  详情 回复 发表于 2015-12-25 11:12
发表于 2015-12-24 18:57:02 | 只看该作者 �
直接量耦合电容  桥那端的阻值  特别是找不到盘点时候  应该空了
发表于 2015-12-24 19:05:47 | 只看该作者 �
查供电,代SATA 总线,  PCH SATA 模块。  PCH
发表于 2015-12-24 19:06:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-24 19:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这什么都没有,修好了也没法试啊.....无语
发表于 2015-12-25 11:11:31 | 只看该作者 �
没有啊。对于这故障没什么经验。所以要发帖寻求帮助啊。
你是实地出来的老师肯定讲过  详情 回复 发表于 2015-12-25 11:13
发表于 2015-12-25 11:12:29 | 只看该作者 �
裸板。连电源接口都没有。
发表于 2015-12-25 11:13:53 | 只看该作者 �
你是实地出来的老师肯定讲过
呵呵,读书都有成绩好坏的区分。我就是那个刚刚及格的家伙。  详情 回复 发表于 2015-12-26 18:28
发表于 2015-12-25 12:29:31 | 只看该作者 �
q164140849 发表于 2015-12-24 18:18
加焊了。能用多久就不知道了。
钱收到手是最实际的     只要保修期内不出问题就可以了     多久就不敢说   比如加焊显卡你敢确定它能用多久吗?
这也是。不过,加焊后。我会随便把风扇改长转。  详情 回复 发表于 2015-12-26 18:27
发表于 2015-12-25 12:40:20 | 只看该作者 �
刷BIosshishi
发表于 2015-12-25 12:40:45 | 只看该作者 �
刷BIos试试看。。。。。
就一个板。刷后能不能点亮不好说。  详情 回复 发表于 2015-12-26 18:26
发表于 2015-12-25 12:43:54 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}好难啊
发表于 2015-12-25 12:55:07 | 只看该作者 �
加焊能用的住吗
加焊后。可以用的。  详情 回复 发表于 2015-12-26 18:25
发表于 2015-12-25 13:04:07 | 只看该作者 �
问一下加焊为什么有时候用不长,是焊接工艺问题还是芯片问题?
BGA温度问题。太高会导致桥内部损毁。太低珠子达不到熔点。这个温度很难掌握好。  详情 回复 发表于 2015-12-26 18:25
发表于 2015-12-26 18:25:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-26 18:25:52 | 只看该作者 �
加焊后。可以用的。
知道了 谢谢楼主  详情 回复 发表于 2016-1-7 12:28
发表于 2015-12-26 18:26:42 | 只看该作者 �
okioi 发表于 2015-12-25 12:40
刷BIos试试看。。。。。
就一个板。刷后能不能点亮不好说。
发表于 2015-12-26 18:27:36 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2015-12-25 12:29
钱收到手是最实际的     只要保修期内不出问题就可以了     多久就不敢说   比如加焊显卡你敢确定它能用 ...
发表于 2015-12-26 18:28:26 | 只看该作者 �
感性馨儿 发表于 2015-12-25 11:13
你是实地出来的老师肯定讲过
