查看: 2235|回复: 7
LA-5971P开关键19v。不触发。请问EC_ON发出条件
发表于 2015-12-23 10:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始板子能触发。电流1.6不显示,显卡重新值珠后不触发,检查发现开关键19v(之前也有这种情况,时3.3v时19v,19v不能触发),检查电路后发现是EC_ON没出来,导致1脚51_ON#19v电压没被下拉。
请问EC_ON发出条件是什么?
发表于 2015-12-23 12:09:33 | 只看该作者 �
你看看显卡对地阻值
显卡阻值:一边是995左右,一边是415左右,感觉正常。北桥有两个电容阻值一边有885,一边没有阻值。是不是北桥有问题呢  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:51
发表于 2015-12-23 12:51:48 | 只看该作者 �
笔记本wx 发表于 2015-12-23 12:09
你看看显卡对地阻值
发表于 2015-12-23 14:40:21 | 只看该作者 �
显卡的阻值怎么那么高哦,
阻值高不正常吗  详情 回复 发表于 2015-12-23 15:31
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-12-23 14:49:26 | 只看该作者 �
io 供电,时钟正常后发出on信号,开始复位
发表于 2015-12-23 15:31:19 | 只看该作者 �
188559878 发表于 2015-12-23 14:40
显卡的阻值怎么那么高哦,
阻值高不正常吗
发表于 2015-12-23 15:52:01 | 只看该作者 �
刷后不亮了啊
发表于 2016-1-2 14:29:14 | 只看该作者 �
待机正常 就出这个EC_ON是 3.3v
