查看: 949|回复: 4
HP 8460求解
发表于 2015-12-23 10:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟,我问下一个问题,总PG,应该是3.3,现在是2.8,是正常吗,PWR_GOOD_3,这个只有2.8,正常吗
发表于 2015-12-23 11:53:22 | 只看该作者 �
看下R124,两端电压正常吗
一段3.3,一段2.8  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:18
发表于 2015-12-23 12:18:41 | 只看该作者 �
未熟悉已陌生 发表于 2015-12-23 11:53
看下R124,两端电压正常吗
一段3.3,一段2.8
发表于 2015-12-23 12:19:21 | 只看该作者 �
解决了,是内存DIMM0_VREF_CA,这个电压应该是0.75,电容短路,拉低了
发表于 2015-12-23 16:04:16 | 只看该作者 �
电压由上拉电压决定。
