查看: 3949|回复: 6
买了瓶液体助焊剂,发现作BGA不好用~~
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-8 00:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来想自己作点酒精松香溶液作BGA用,结果发现有卖液体助焊剂的,便买了一小瓶想试试,可发现这东西太稀了,打到桥下流的到处是,而且温度刚一上来,助焊剂便挥发光了,根本起不到作用,不知道大家有没有用这东西的?
发表于 2009-2-8 01:58:48 | 只看该作者 �
做BGA能用液体助焊剂吗。那只能加焊BGA或者IO芯片。
发表于 2009-2-8 05:52:56 | 只看该作者 �
3# 阿欢
人家正经BGA焊膏都100多rmb一桶
LZ买基地PPD的焊膏焊东西
液体的是化学产品,很伤身体哦
发表于 2009-2-8 09:06:05 | 只看该作者 �
第一,液体助焊剂挥发太快,没到温度就没了。不适合bga操作
第二,松香不能做bag助焊剂,可以看看下面的帖子:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-91733-1-1.html
发表于 2009-2-8 09:35:39 | 只看该作者 �
液态助焊剂挥发后残留的白色粉末才是真正的助焊剂!挥发掉的只是溶剂!
发表于 2009-2-8 15:25:27 | 只看该作者 �
同意楼上意见,还有一种类似于小包装锡笔包装的BGA焊膏,颜色类似于调稀的黄油,楼主可以试用一下。:)
发表于 2009-2-8 21:59:32 | 只看该作者 �
回楼上各位,我目前用的就是日本的助焊膏,可就是感觉加焊用太浪费,所以想调点酒精松香溶液来用,当然如果要重作BGA,植珠的时候,还是要用助焊膏的~~
