查看: 4214|回复: 24
P8H61 不过内存 SMBCLK被拉低 疑似通病!
发表于 2015-12-22 20:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 : P8h61
故障:不过内存
SPD   3.3V  SMdata  3.3V   SMclk  1.03V   不正常。
过程省略   拆掉PU17就可以了!
芯片·本体·标示     3334A  我也不认识  没找到相关资料!  那位大神知道    有劳告知一下!
然后就亮机了    送上亮机bios   参考点位!
P8H61_1.00.rar
96.97 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份P8H61 REV2,01.zip
2.97 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +47 收起 理由
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
顽固男孩 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wpcandyy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-22 20:45:24 | 只看该作者 �
PU17干什么用的,为什么拆了就好,不用换一个吗
不知道 拆掉电压就恢复3.3了 就是PU17拉低的 不用换!  详情 回复 发表于 2015-12-22 20:50
发表于 2015-12-22 20:50:20 | 只看该作者 �
PU17出问题会当初内存输出  详情 回复 发表于 2015-12-23 09:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-22 20:58:00 | 只看该作者 �
华硕小8脚,比较差
跟技嘉的小八脚一样爱坏。  详情 回复 发表于 2015-12-22 21:04
发表于 2015-12-22 21:04:40 | 只看该作者 �
shaobing 发表于 2015-12-22 20:58
华硕小8脚,比较差
跟技嘉的小八脚一样爱坏。
发表于 2015-12-22 22:58:29 | 只看该作者 �
MSI的小八脚一样爱坏。
发表于 2015-12-23 09:53:04 | 只看该作者 �
PU17出问题会当初内存输出
发表于 2015-12-23 11:47:25 | 只看该作者 �
感觉总线电压不对的还是蛮好修的
发表于 2015-12-23 12:26:03 | 只看该作者 �
修好就是硬道理。。赞。。。
发表于 2015-12-23 13:07:18 | 只看该作者 �
这个小8脚芯片为可调电流控制器,在板上可用作超频作用。话很多其它品牌板也有此设计。
可能是吧 技嘉的一般小一点 都在内存槽附近!  详情 回复 发表于 2015-12-23 13:27
发表于 2015-12-23 13:08:02 | 只看该作者 �
这芯片是UP6262吗
发表于 2015-12-23 13:08:30 | 只看该作者 �
还有类似的8脚I小芯片,丝印为NCT3931U.
发表于 2015-12-23 13:27:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-23 13:36:49 | 只看该作者 �
反正我修的板不抓内存,一查就是内存上系统管理总线电平被拉低约1.5V,跑线到上述小8脚芯片上,原来芯片一般在CPU 风扇下,物料氧化所致,重新更换料后主板开机正常了。通病啊。
发表于 2015-12-23 13:41:30 | 只看该作者 �
还没遇到过,闲了,看看,遇到就可以搞了
发表于 2015-12-23 17:26:53 | 只看该作者 �
我有片P8H61  CPU有两相没有工作
发表于 2016-1-4 20:17:36 | 只看该作者 �
学习了 ,下次 在修道这样的问题就  会修了
发表于 2016-1-6 16:39:52 | 只看该作者 �
我今天的板子和你的一样跑20,不擦内存也是20,把你说的这个芯片去掉就正常了,太感谢了
发表于 2016-1-6 21:35:48 | 只看该作者 �
每次修板子见到这种小八脚就直接拆掉
发表于 2016-1-6 22:10:47 | 只看该作者 �
小八角出问题导致各种怪故障都有啊。 上次修过技嘉的 类似这样的。 掉电。拆掉就好了。
这种板不认内存 或不过内存 我拆了PU17的不行 你们怎么的行呢 难道我人品比较差  详情 回复 发表于 2016-1-6 23:57
