查看: 4488|回复: 24
速修华硕P5KPL-AM SE
发表于 2015-12-22 20:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号: 故障:时亮时不亮。
  目测外观良好。打阻值正常。上电不跑码。 。看诊断卡复位灯已经灭了。复位电压应该出来了。按时序走起。内存。桥。总线。南桥。供电都正常。CPU电压才0.8V(正常在1.3V左右)难怪会时亮时不亮。顺便测时钟复位电压也正常。直接查电源芯片供电开启信号都正常。有人可能会直接更换电源芯片了,不急先查下VID组合好像不太正常。跑线到这两个小八脚芯片上。直接料板拆两个芯片换上 。上电诊断卡已经开始跑码了。 亮机了 进BIOS查看电压指标都很正常。CPU电压1.32V很标准。仅供新手参考。
总结:两个小八脚芯片导致CPU电压不正常。下次有谁碰到一样问题的可以直接秒杀。
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
主板图纸 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修1234 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-23 10:49:16 | 只看该作者 �
这两个芯片干啥的?控制VID的吗
应该是控制VID信号高低高电平工作组合变化的。  详情 回复 发表于 2015-12-23 11:10
发表于 2015-12-23 09:35:40 | 只看该作者 �
那个芯片是干嘛用的啊
估计是调节电压的  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:32
发表于 2015-12-22 20:40:43 | 只看该作者 �
沙发我的,这两个芯片干啥的?控制VID的吗
推测是管理vid电压识别信号输入高低高电平组合变化的。  详情 回复 发表于 2015-12-22 20:54
发表于 2015-12-22 20:45:37 | 只看该作者 �
822是这货吗?epu是这货
发表于 2015-12-22 20:54:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-22 21:13:14 | 只看该作者 �
这哥两有什么用?
调节CPU核心电压值大小输出。  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:48
发表于 2015-12-22 21:27:00 | 只看该作者 �
VID组合要查数据
发表于 2015-12-22 21:27:19 | 只看该作者 �
VID组合要查数据
发表于 2015-12-22 22:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问楼主,这是通病吗?
有可能的。。  详情 回复 发表于 2015-12-22 22:15
发表于 2015-12-22 22:15:15 | 只看该作者 �
半透明的墙 发表于 2015-12-22 22:05
请问楼主,这是通病吗?
有可能的。。
发表于 2015-12-22 22:52:45 | 只看该作者 �
是不是都是高低高的信号?
就是高低高电平组合的CPU VID电压识别信号。  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:45
发表于 2015-12-22 23:14:54 | 只看该作者 �
如果有图纸更知道啥原因了
发表于 2015-12-22 23:22:40 | 只看该作者 �
这块板的对地阻值应该是多少啊 大神
发表于 2015-12-23 01:05:06 | 只看该作者 �
修了这么多这个板子 还没有遇到这个坏的  不是没有CPU供电  就是102排阻  时钟芯片 南桥 问题
发表于 2015-12-23 07:02:57 | 只看该作者 �
楼主是否可以共享一下,是如何跑线到VID,然后确定是哪两个芯片的问题,过程很重要,谢谢!
发表于 2015-12-23 07:45:59 | 只看该作者 �
这两个小八脚芯片是什么型号的?看图片上面的好像看不清楚,如果要换,你是用相同的板所拆的料板吗
华硕主板一样的。  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:31
发表于 2015-12-23 10:31:48 | 只看该作者 �
华硕主板一样的。
发表于 2015-12-23 10:32:10 | 只看该作者 �
354042539 发表于 2015-12-23 09:35
那个芯片是干嘛用的啊
估计是调节电压的
发表于 2015-12-23 10:45:12 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2015-12-22 22:52
是不是都是高低高的信号?
发表于 2015-12-23 10:48:29 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-12-22 21:13
这哥两有什么用?
调节CPU核心电压值大小输出。
