查看: 3501|回复: 30
联想笔记本B460不开机,原来二极管坏了,但没同型号替换,求指教
发表于 2015-12-22 19:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一台联想B460本子,不开机,指示灯全不亮。通电后电流很大1.34A,电压为0。拆机查板子电源插口短路。初步判断是电源部分有元件烧坏导致短路,然后将电源部分的元件逐个查,终于查到一个二极管(标:CHCc  B14A)短路,导致电源短路只有电流没电压,焊下二极管找了半天找不到同型号的,请教各为大侠其他什么型号的二极管可以替换。
发表于 2015-12-22 20:35:05 | 只看该作者 �
用刀头焊的吧 这边上的也···
是用刀头焊,这都能看得出来。  详情 回复 发表于 2015-12-22 21:13
发表于 2015-12-22 21:13:50 | 只看该作者 �
王知道 发表于 2015-12-22 20:35
用刀头焊的吧 这边上的也···
是用刀头焊,这都能看得出来。
发表于 2015-12-23 14:18:06 | 只看该作者 �
在其它主板上,找一个隔离电路的稳压二级管,就可以了
发表于 2015-12-23 15:11:24 | 只看该作者 �
这焊工,也实在是无敌了。。。。。。。。
发表于 2015-12-23 15:25:21 | 只看该作者 �
那个没啥用就是个稳压管!估计24v的
发表于 2015-12-23 15:26:00 | 只看该作者 �
不装它也是可以开机的    就是少了点保护功能而已
发表于 2015-12-23 15:28:01 | 只看该作者 �
直连也没事的
发表于 2015-12-23 16:14:14 | 只看该作者 �
这个不装都可以把 不装试试
发表于 2015-12-23 17:09:38 | 只看该作者 �
可以不装的
发表于 2015-12-23 18:07:49 | 只看该作者 �
这种我遇到过
发表于 2015-12-23 18:08:28 | 只看该作者 �
你可以直接取了不要那个二级管
发表于 2015-12-23 18:20:12 | 只看该作者 �
一片狼藉啊,楼主焊工了得,这个不用装,下面有管呢怕什么。
发表于 2015-12-23 18:53:06 | 只看该作者 �
b460 这主板坏毛病多的要死
发表于 2015-12-23 18:55:59 | 只看该作者 �
坏板子上的 样子大小的 可以直接换上去
发表于 2015-12-23 19:01:34 | 只看该作者 �
这个二极管不装也没事
发表于 2015-12-23 20:09:34 | 只看该作者 �
这个应该可以不用装吧
发表于 2015-12-23 21:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是保护隔离的二极管,板子上很多的,一般都在电源接口附近
稳压管,有两个管U50U47就能看出不是隔离,另一个电池隔离不会在这的。  详情 回复 发表于 2015-12-28 18:09
发表于 2015-12-23 21:13:23 | 只看该作者 �
直接一坨锡搭上
焊在你脸上?即使这是隔离二极管,也只能直接焊在你身上。  详情 回复 发表于 2015-12-28 18:07
发表于 2015-12-23 21:52:26 | 只看该作者 �
稳压二极管不用装
