楼主: dy9918
联想笔记本B460不开机,原来二极管坏了,但没同型号替换,求指教
发表于 2015-12-23 22:08:49 | 只看该作者 �
嘿嘿。。。这焊功跟我又的一比,。。。
发表于 2015-12-24 08:59:00 | 只看该作者 �
不装也没有问题
发表于 2015-12-24 09:10:56 | 只看该作者 �
如果正极接的地,就是个稳压保护二极管。估计是19V保护二极管。其它板上相应位置的就可以替换。
发表于 2015-12-28 09:31:53 | 只看该作者 �
不装也没事的
发表于 2015-12-28 09:58:07 | 只看该作者 �
对嘛,一坨锡就过去了
发表于 2015-12-28 11:00:59 | 只看该作者 �
不装也可以的吧
发表于 2015-12-28 14:33:26 | 只看该作者 �
这个可以没有
发表于 2015-12-28 17:24:32 | 只看该作者 �
其它板上找一个差不多的就行了
发表于 2015-12-28 18:04:17 | 只看该作者 �
这是稳压的,可不要,如果你一定要的就随便在其他板电源口就能找到。
发表于 2015-12-28 18:07:43 | 只看该作者 �
clh123 发表于 2015-12-23 21:13
直接一坨锡搭上
焊在你脸上?即使这是隔离二极管,也只能直接焊在你身上。
发表于 2015-12-28 18:09:28 | 只看该作者 �
曲终云散 发表于 2015-12-23 21:05
应该是保护隔离的二极管,板子上很多的,一般都在电源接口附近
稳压管,有两个管U50U47就能看出不是隔离,另一个电池隔离不会在这的。
