查看: 2852|回复: 3
w530不知道是按不跑吗修还是掉电修 给点思路
发表于 2015-12-22 18:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一款联想W530  开机电流1.2报警 然后掉电   拆机测试无集显电压  查内存有时掉电 有时不掉电    论坛BIOS刷了无果  淘宝买了BIOS也无果  最后干了桥 干桥后 不出CPU电压  把之前备份的BIOS刷回去后  和之前来的故障一样   现在实测 LPC总线波形每次都能抓到 内存的SMB 有时能抓到 有时抓不到 内存排阻上的波形有时 跳一下就消失   不插内存不掉  查内存有时掉有时不掉   现在测得全班供电及转换电压都有 就没有集显   现在修闷逼了 不知道咋修了 是按不跑吗修 还是掉电修呢      给点思路
发表于 2015-12-22 18:39:28 | 只看该作者 �
没人 顶 啊
发表于 2015-12-22 18:41:16 | 只看该作者 �
按不过内存修吧!
发表于 2015-12-22 22:19:05 | 只看该作者 �
报警是自检错误,而发的
所以已经开始跑马 了
不上内存不掉,可以证明这点
看看内存条件先
