查看: 9484|回复: 34
联想G50-70m BIOS,板号NM-A273 R1.0单CPU芯片组
发表于 2015-12-22 18:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G50-70m  BIOS,   位号UC3,  板号NM-A273 R1.0--单CPU芯片组I3-4030U独显N15V-GM-S-A2,  放心下载
联想G50-70m仁宝NM-A273 R1.0.rar
3.14 MB, 下载次数: 1910, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-28 18:53:25 | 只看该作者 �
BIOS下载 了郁闷编程器找不到这个芯片型号
你这台机子的BIOS是什么型号的?这款8M的都认不到,说明你的编程器好老哦  详情 回复 发表于 2015-12-28 22:11
发表于 2015-12-28 22:11:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-28 22:11:59 | 只看该作者 �
不是编程器了我问了好多都没有这个型号的!AH1503型号  详情 回复 发表于 2015-12-29 08:42
发表于 2015-12-29 08:42:56 | 只看该作者 �
AH1503应该不是BIOS的型号,你看错了吧  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:03
发表于 2015-12-29 09:58:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-29 11:37:17 | 只看该作者 �
我这是好机备份的BIOS
发表于 2015-12-29 12:03:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-29 14:13:51 | 只看该作者 �
我知道不是型号啊,不过型号找不到25B64BSIG这个是型号,如果选25B64是有不过刷不了!
我知道了, 你的BIOS正确的型号应该是25Q64BVSIG, 这个一般的编程器都可以支持。只有25Q64FWSIG只有高端的编程器才支持  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:39
发表于 2015-12-29 14:14:32 | 只看该作者 �
上面那个AH算是厂家了,只是编程器上没有这个AF的不少!
发表于 2015-12-29 14:39:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-29 18:05:48 | 只看该作者 �
楼主,你这个机器是不是你拆了BIOS芯片出来刷过,然后没有修好。然后机器好像到我手上了。。。。整台机贴了膜的是么????
我晕,怎么可能,我是在福建,你是在哪里啊?我是这台好机备份的BIOS啊,  详情 回复 发表于 2015-12-29 20:08
发表于 2015-12-29 20:08:49 | 只看该作者 �
学诚电脑店 发表于 2015-12-29 18:05
楼主,你这个机器是不是你拆了BIOS芯片出来刷过,然后没有修好。然后机器好像到我手上了。。。。整台机贴了 ...
我这台机刚好也是客人12月22号拿到别人那边拆了bios刷过,呵呵,一样的机器。  详情 回复 发表于 2015-12-30 13:17
发表于 2015-12-30 13:17:26 | 只看该作者 �
刚才查了下,这机子我是15年10月19号晚上备份的  详情 回复 发表于 2015-12-30 14:20
发表于 2015-12-30 14:20:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-4 16:32:49 | 只看该作者 �
能亮机 开机有点慢哦!!!
发表于 2017-6-6 15:10:03 | 只看该作者 �
这个很多编程器都可以
发表于 2017-6-9 11:12:49 | 只看该作者 �
BIOS是好的,就是开机慢,谢谢分享
现在新款的机子,BIOS程序正常,亮机慢都要修改,没有修改都会亮机慢吧  详情 回复 发表于 2017-6-18 09:53
发表于 2017-6-17 15:53:27 | 只看该作者 �
你这个开机快不快啊
发表于 2017-6-17 15:58:19 | 只看该作者 �
无论如何还是要谢谢的。
