查看: 4932|回复: 38
双排芯片引脚怎么焊接的,求助中?
发表于 2015-12-22 11:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双排芯片引脚怎么焊接的,求助中?不知道怎么焊? ,单排的会焊,双排怎么焊?大神分享一下经验。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 虽然是求助的,但是问题比较新,加分鼓励一.
发表于 2015-12-22 11:43:19 | 只看该作者 �
我想就应该用BGA的方法来焊,要不然里面的没办法。
发表于 2015-12-22 11:44:25 | 只看该作者 �
按BGA的焊接方法来焊,,,,,,
发表于 2015-12-22 11:46:48 | 只看该作者 �
先把引脚加点锡 用BGA喊上去 应该可以 第一次遇见 搞定了  以后还得跟你学习
发表于 2015-12-22 11:59:24 | 只看该作者 �
上bga吧,这个不好弄!
发表于 2015-12-22 12:04:22 | 只看该作者 �
上BGA也要点难度,,,有点技术含量
发表于 2015-12-22 17:38:21 | 只看该作者 �
这芯片是什么东东上面的
DELL 3340  详情 回复 发表于 2015-12-22 18:41
发表于 2015-12-22 18:06:59 | 只看该作者 �
PCB 焊盘 和芯片焊盘都上满锡  用风枪吹上去  用点力往下压 把多余的锡 压出来 然后焊干净外围   DELL 新款机子 换过一个这个EC   DELL  3340
不怕连锡吗  详情 回复 发表于 2015-12-23 15:10
发表于 2015-12-22 18:41:49 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2015-12-22 17:38
这芯片是什么东东上面的
DELL  3340
发表于 2015-12-23 11:05:31 | 只看该作者 �
这个还真是头一次见,觉得芯片和PCB上点锡风枪就可以搞定吧
A,B,C,D三个寄存器赋值后来个INT 13中断????  详情 回复 发表于 2015-12-28 22:21
发表于 2015-12-23 15:10:16 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2015-12-22 18:06
PCB 焊盘 和芯片焊盘都上满锡  用风枪吹上去  用点力往下压 把多余的锡 压出来 然后焊干净外围   DELL 新款 ...
不怕连锡吗
焊油够了就不会连  详情 回复 发表于 2015-12-23 15:11
发表于 2015-12-23 15:11:22 | 只看该作者 �
焊油够了就不会连
发表于 2015-12-23 18:13:26 | 只看该作者 �
没焊过这种芯片 还真给不了什么意见
发表于 2015-12-23 18:47:24 | 只看该作者 �
把芯片和主板上都加一下锡珠,用风枪焊
发表于 2015-12-23 19:16:12 | 只看该作者 �
第一次看到这样的QFN芯片。
发表于 2015-12-23 22:07:03 | 只看该作者 �
用风枪吹上去
发表于 2015-12-25 13:08:37 | 只看该作者 �
用风枪可以搞定的
这个 芯片还真有点难度哦 上次 高一个路由器 就是这一 的 没有焊接 好 非常 不好焊接 手工绝对是 没有问题的  详情 回复 发表于 2016-1-5 22:24
发表于 2015-12-25 18:29:41 | 只看该作者 �
这个你好搞点锡浆了
发表于 2015-12-25 18:30:30 | 只看该作者 �
搞点锡浆,用风枪去掉嘴用大口应该可以,相当于BGA
发表于 2015-12-25 21:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后不会都是这种EC吧.......
