查看: 1458|回复: 3
K43SV触发上电到0.12
发表于 2015-12-22 10:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台机子,K43SV REV3.0一看华硕 这机子就没啥心情了量了下机子的各路供电,CPU供电,3VS 5VS 1.5VS都没有,看来故障出在二级电压没出来先找12V驱动电压,没图纸直接找到8206周围两个并排的三个角的管子一量14V正常啊看来故障出在12V转12VS这个 地方顺着12找,没有图纸找来找去不好找只找到点位图,12V到了PQ9105的脚PQ9106的4角而这两个管子又不知道是什么原理,这就让我犯了难如果和2N7002一样的那么只要2 5角有控制电压12V就能到3脚量了下这两个角有3.3V那么条件应该导通了啊,有不想冒冒失失的换那个镊子把PQ9105的3 4角一短接电流刷刷的上去了,赶快找了个2N7002的双MOS管子换上,亮机了,测试了下没问题咯维修结束,华硕的难点就在于没图纸只能凭经验和耐心慢慢搞,我这个人有点懒不爱截图上图
发表于 2016-1-14 13:45:44 | 只看该作者 �
怎么都没人看呢
发表于 2016-1-14 14:12:01 | 只看该作者 �
华硕的机子会不会是排阻的问题哟
发表于 2016-1-14 15:16:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
