查看: 5036|回复: 13
东芝 305 复印机 卡纸问题 帮我看哈
发表于 2015-12-22 09:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卡纸卡2个地方       一个是卡定影里面     一个是完全从定影里面出来后卡住。 (一半在出纸整理器里面)
字都是斜的   有一个角有破损褶皱。  分离爪检查过正常。
发表于 2015-12-23 20:59:03 | 只看该作者 �
这是进鼓之前纸就是斜的,检查一下纸路。
发表于 2015-12-22 09:45:09 | 只看该作者 �
哈哈,分离爪坏了吧,或者掉了几个
检查过 位置和弹性回弹都正常  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:01
发表于 2015-12-22 09:55:45 | 只看该作者 �
歪歪扭扭的,定影部分问题,仔细检查
第2种情况都已经全部过定影了。  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:01
发表于 2015-12-22 10:01:06 | 只看该作者 �
╲ヤ飛`﹖ 发表于 2015-12-22 09:45
哈哈,分离爪坏了吧,或者掉了几个
检查过  位置和弹性回弹都正常
发表于 2015-12-22 10:01:45 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-12-22 09:55
歪歪扭扭的,定影部分问题,仔细检查
第2种情况都已经全部过定影了。
发表于 2015-12-22 16:47:57 | 只看该作者 �
没看明白
发表于 2015-12-22 17:45:20 | 只看该作者 �
过来学习学习的1111
发表于 2015-12-23 09:28:18 | 只看该作者 �
拉带断了       把拉带从根部给剪断就好了
发表于 2015-12-23 09:29:36 | 只看该作者 �
必须拉带问题
发表于 2015-12-23 11:54:59 | 只看该作者 �
8楼正解!!!断了引起侧盖关上后被顶住一点不在一个侧面上,纸走上去就歪了  然后就卡住。
发表于 2015-12-24 09:36:04 | 只看该作者 �
把进纸 前的那个黑滚轮插干净    鼓芯最近有没有拆过?
发表于 2015-12-26 18:42:46 | 只看该作者 �
学习学习罗
发表于 2015-12-27 12:19:10 | 只看该作者 �
检查纸盒  对位辊  上纸已经走位了
