查看: 4267|回复: 23
Z465掉电之蛋痛维修可能是通病论坛里暂时还没有的范例送小姨子
发表于 2015-12-21 17:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       Z465   来了3天了确定是主板的问题  排除内存系统 散热问题。今天下午没事再翻出来仔细修修看。这个机器论坛里掉电的现象比较少。由于是开机掉电  电压仔细看看对不对.  PG倒是跑了一遍没有发现问题跑鲁大师一般10分钟就掉。这有啥好说的 直接奔温控电路看图
这个机器是总线控制温控   我把U7下了 在跑鲁大师跑了后发觉不掉点电但是死机也就是在一个画面一动不动。心想这个是显卡温控  这个机器显卡也爱坏就后就报价个显卡的价 。换个显卡装上U7后开机亮机   信心满满的以为好了。在裸板下跑了1小时鲁大师不掉电了 以为就好了装机拷机不到5分钟就出来了 还是掉电我去。没得法开壳 拆U1这会也是跑10分钟就卡屏死机
这会我仔细量了一下电压发觉无CPU电压   但机器没有掉电。这事后脑子里立马闪现一个问题就AMD得机器温度高 而且CPU座子哎空焊   。二话不说拆下座子上焊台   加焊
  这会开机装上后壳螺丝跑了1个小时也不掉电  看来问题非他不可了到此维修完毕 最后送上小姨子
大家喜欢就加加分吧
参与人数 12下载分 +37 收起 理由
記ヤ憶 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
我的泪为谁飞 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1158376979 + 2
nengshengxu + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
yankuo + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tangqy826 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人生之旅 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小菜鸟, + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
地呐! + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-21 17:32:47 | 只看该作者 �
小姨子下面三角那里黑黑的,我第一眼以为内裤是空的,怪我邪恶了
一看见美女照片眼镜就变成数码的了  详情 回复 发表于 2015-12-21 17:43
发表于 2015-12-21 17:43:46 | 只看该作者 �
同意楼上的美女啊 技术不错啊
发表于 2015-12-21 17:43:57 | 只看该作者 �
一看见美女照片眼镜就变成数码的了
发表于 2015-12-21 18:21:35 | 只看该作者 �
只看不加分给雷劈哈
发表于 2015-12-21 19:28:46 | 只看该作者 �
  小样。。楼主小伙。
    居然用到了 吸引大法了。。小姨子的事情都整起来了
发表于 2015-12-21 20:16:35 | 只看该作者 �
谢谢B哥加了6分 好人呀谢谢
发表于 2015-12-21 20:27:21 | 只看该作者 �
AMD座子好像是会脱焊的,
发表于 2015-12-21 20:36:33 | 只看该作者 �
表示没换过
发表于 2015-12-21 20:37:14 | 只看该作者 �
之前换过775的,成功了
发表于 2015-12-21 20:39:09 | 只看该作者 �
加焊或换U坐,板一定要夹平整,不然容易空焊
发表于 2015-12-21 20:43:46 | 只看该作者 �
楼主换过座子吗
发表于 2015-12-21 20:44:48 | 只看该作者 �
这种CPU座拆了后还好装吗,以前换过一个965的CPU座上部分,不好装。
发表于 2015-12-21 20:54:33 | 只看该作者 �
看在小姨子份上 给你2块钱花  下次可以考虑多放几张
发表于 2015-12-21 21:09:13 | 只看该作者 �
这图片也能上来,你厉害
发表于 2015-12-21 21:20:29 | 只看该作者 �
小姨子比維修過程還精彩
发表于 2015-12-21 21:22:09 | 只看该作者 �
修累了看看心情要好一点
发表于 2015-12-21 21:24:08 | 只看该作者 �
回12楼不换加焊就可以了
发表于 2015-12-21 21:39:24 | 只看该作者 �
拆下座子上焊台加焊是怎么弄的啊(楼主)
发表于 2015-12-21 21:39:32 | 只看该作者 �
cpu做都搞上了,必须加分
