查看: 2163|回复: 8
新主板不启动,开机跑FF
发表于 2009-2-7 16:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
技嘉K8 /754针的主板,开机不能启动,黑屏,上诊断卡跑FF,该如何解决?
电源换过,CMOS清零过,电池换过,所有设备都换过,还应该怎么测试
发表于 2009-2-7 16:42:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查板的供电、时钟、复位
刷BIOS,……………………
发表于 2009-2-7 16:42:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查板的供电、时钟、复位
刷BIOS,……………………
发表于 2009-2-7 17:56:38 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
新的?那首先应该从新将CPU装装好再看看吧,还是接触问题吧!!
发表于 2009-2-8 16:32:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
跑FF的上论坛上一搜就知道了
发表于 2009-2-8 20:08:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
哈哈哈,那就是主板坏了,换主板吧
发表于 2009-2-9 11:53:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拿去保就可以了
发表于 2009-2-9 12:09:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
对呀,向楼上说的,新的你修了还保嘛?
发表于 2009-4-22 14:48:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
什么都没有测试怎么能说是那里的问题呢?最起码应该把电压 clk res等测试一下啊
