查看: 4157|回复: 6
组装电视机的奇异故障
发表于 2009-2-7 14:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一亲戚送来的一台组装14寸小彩电。送来的原因是因为开机只有横向一10公分的屏幕,放了5分钟后才会恢复到正常状态。本来以为可能是场块虚焊了,拆开后,把各焊点补焊了一下,谁知装回外壳之后,才发现根本点不亮了。真是晕死,好心做成了坏事了。有过这种经验的朋友帮忙说说看,是咋回事了?
发表于 2009-2-7 15:44:28 | 只看该作者 �
查场块供电,正常的话换场块。
发表于 2009-2-7 15:54:24 | 只看该作者 �
看看场电路上的电容还有场IC
发表于 2009-2-7 20:51:38 | 只看该作者 �
看一下是不是显示器里面的线没有插好.另外.检查一下你是否焊短路了.
发表于 2009-2-8 10:53:09 | 只看该作者 �
旧机器一般虚焊点很多,你所说的现象就是虚焊造成。你拆开后一番折腾,板子上的虚焊点变成了脱焊,所以不亮了。如果你重焊时没有短路,那就用放大镜好好检查下。
发表于 2009-2-8 16:56:10 | 只看该作者 �
场块供电基本上是正常的,这台机子现在他的电源指示灯能亮了,高压冒的地方在潮湿的时候能打出火花了,这样看来高压是有的,我今天又补焊了一遍,基本上不到虚焊了,补焊的地方应该不会短路,都是仔细看了N遍的地方。如果不行的话,明天打算换把场边的电容换了,如果还不行的话,只能换场块了试试了
发表于 2009-2-8 17:06:47 | 只看该作者 �
仔细检查一下,是否翻动电路板的时候把连接线弄断了,山寨机这种情况很常见。
