查看: 5406|回复: 19
MS-7225的板,ISL6566的CPU供电只有1.07V
发表于 2009-2-7 14:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
是怎么回事?ISL6566换过后正常用了一天,第2天再开机的时候就不行了,测量CPU供电只有1.07V。诊断卡无显示,VID1和VID4有1.7V左右电压,其它VID为0。37脚和35脚分别为3.3V和5V
发表于 2009-2-7 16:49:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
VID识别信号正确
更换一下所有的场管。再换一下6566
如果还是不行
仔细检查一下反馈引脚外接元件
发表于 2009-2-8 15:34:18 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
请教下6566哪脚是反馈脚/
发表于 2009-2-8 17:52:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个PDF,看看,不过是E文的,要慢慢看的
发表于 2009-2-8 18:14:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的CPU工作电压是多少啊?
发表于 2009-2-8 18:15:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
3# 夜未眠
http://cn.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/180639/INTERSIL/ISL6566.html
这是链接地址自己下载也可以,我的电脑打不开这个PDF你自己看一下
datasheet.pdf
803.89 KB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-2-9 20:49:08 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我的是AM2 3200+闪龙 L2=128K,800MHZ,1.8G。
电压多少我也不懂,CPU从其他板子试过可以点亮,但现在板子还人家了,没办法测试具体这个CPU是用多少V电压的。
从楼上发的PDF看,VID1和VID4为高电压时确实应该是1.1V左右的电压,难道我这个U是1.1V的?
发表于 2009-2-9 20:49:52 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这个板的电压调节是否还需要IO的参与?
发表于 2009-2-9 22:43:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电压应该是1.4V左右
而VID识别成1.1的工作电压,ISL6566也"忠实"的执行了VID的"指令"
故障点应该在U座-----VID识别电路部分
发表于 2009-2-10 13:42:54 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
昨晚研究了下PDF,发现ISL6566有三种VID电压调节的啊
发表于 2009-2-10 13:47:13 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这块主板的VID12.5和VRM10是接在一起的,无论上不上U都是低电平状态,看来这个板是用“AMD HAMMER”模式了,但仔细查了下这个模式下,电压上到1.15V以上是没有VID4为高电平的,怎么回事?VID调节还需要IO的介入?
发表于 2009-2-10 15:09:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同意版主的意见
我也遇到国AM2主板U座的问题
但是就是不好发现座子虚
只有测量VID信号的时候才发现
发表于 2009-2-10 15:56:49 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
把VID4用连线接地,把电压提升到来1.5V,CPU还是不工作,看来要跑总线了,哪位朋友可以给个AM2的CPU座图?
发表于 2009-2-14 01:49:33 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
搞到一块一样型号的板,再把3200+上板测量
VID2和VID3为高电平(1.85V),其余VID均为低,实测CPU供电为1.22V,可以正常点亮。
这下犯难了,怎么同一型号的板子,相同一块CPU,VID的识别竟有如此差别?
是否还有其他芯片控制着VID识别信号?
发表于 2009-2-14 01:50:21 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
请大家分析分析
发表于 2009-2-14 06:46:10 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
基本断定故障在BIOS和IO控制部分
求MS-7225 3.13的BIOS先刷进去试试
发表于 2009-9-22 14:09:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题有点复杂 了哦
我手 上有4块都是不跑码
发表于 2009-11-12 18:02:54 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
今天搞定一片和你类似的主板,是北桥虚焊。
发表于 2009-11-12 22:41:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你去下载MS-7184那图纸CPU供电IC 是ISL6566
发表于 2009-11-12 23:16:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看MSI的图纸,
ms-7225h1-110-0418.pdf
993.11 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7225-0E.PDF
977.81 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
