查看: 1717|回复: 13
G31烧CPU下管,换了还是烧。
发表于 2015-12-21 13:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,换了一组上下管,后开机可以几秒后又烧了···
换了IC 管理芯片后·不烧了,,但是没显示··
发表于 2015-12-21 16:34:47 | 只看该作者 �
查这一相的工作条件及反馈,如果正常换芯片。
发表于 2015-12-21 14:00:15 | 只看该作者 �
换 PWM控制芯片 和电容。。。。。。。。。。。。。。。。。
电容·测正负极是通的·  详情 回复 发表于 2015-12-21 14:47
发表于 2015-12-21 14:01:05 | 只看该作者 �
检查 OCSET FB之类的信号 OK不OK 哦
发表于 2015-12-21 14:02:40 | 只看该作者 �
把电源IC也换了,,,,
发表于 2015-12-21 14:47:03 | 只看该作者 �
电容·测正负极是通的·
如果是拆下来测的话,那就是电容坏了------击穿了。  详情 回复 发表于 2015-12-21 22:03
发表于 2015-12-21 14:48:14 | 只看该作者 �
cpu供电芯片有问题,换了就不会烧了
发表于 2015-12-21 14:58:29 | 只看该作者 �
对啊,换电源管理芯片试试吧
发表于 2015-12-21 17:58:52 | 只看该作者 �
可以直接不要
发表于 2015-12-21 18:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是CPU烧了所以不亮了
发表于 2015-12-21 20:03:29 | 只看该作者 �
各路供电正常否
发表于 2015-12-21 22:03:06 | 只看该作者 �
zhumianbao 发表于 2015-12-21 14:47
电容·测正负极是通的·
发表于 2015-12-22 10:14:05 | 只看该作者 �
外围小贴片看看,换上的IC估计已经挂了
发表于 2015-12-22 12:01:08 | 只看该作者 �
看看几组的波形一样嚒,CPU搞不好也烧了吧-
