查看: 4118|回复: 24
请问显卡mos管怎么拆下来
发表于 2015-12-21 11:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问显卡mos管怎么拆下来
发表于 2015-12-21 11:44:16 | 只看该作者 �
用 手 疯枪 落鉄 摄子配合。
那怎么焊上去?  详情 回复 发表于 2015-12-21 12:36
发表于 2015-12-21 12:36:58 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-12-21 11:44
用 手 疯枪 落鉄 摄子配合。
那怎么焊上去?
发表于 2015-12-21 12:58:18 | 只看该作者 �
热风枪干他啊
可以用瓦斯烙铁代替吗  详情 回复 发表于 2015-12-21 13:09
发表于 2015-12-21 13:09:48 | 只看该作者 �
可以用瓦斯烙铁代替吗
发表于 2015-12-21 13:33:51 | 只看该作者 �
用风枪好拆点 用烙铁烫不好拆 有可能把底板烫坏
发表于 2015-12-21 14:01:41 | 只看该作者 �
850 吹夏来。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-21 14:37:18 | 只看该作者 �
风枪吹了……
发表于 2015-12-21 14:38:26 | 只看该作者 �
风枪就可以了
发表于 2015-12-21 14:56:16 | 只看该作者 �
有风枪直接吹下来,几秒的事儿
就是没有风枪只有瓦斯烙铁  详情 回复 发表于 2015-12-21 16:47
发表于 2015-12-21 15:32:02 | 只看该作者 �
用风枪啊!!!!!!!
发表于 2015-12-21 16:47:19 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-12-21 14:56
有风枪直接吹下来,几秒的事儿
就是没有风枪只有瓦斯烙铁
发表于 2015-12-21 16:58:21 | 只看该作者 �
风枪的温度380度左右  涂上助焊膏  吹上几分钟   然后用镊子取下
发表于 2015-12-21 19:24:41 | 只看该作者 �
你牙口好吗?咬下来。不行的话就用老虎钳
发表于 2015-12-21 20:12:36 | 只看该作者 �
风枪加热哈
发表于 2015-12-21 20:26:37 | 只看该作者 �
基础类的东西了
发表于 2015-12-21 21:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没风枪,只有用烙铁加锡配合吸锡器拆了。
发表于 2015-12-21 21:55:41 | 只看该作者 �
没风枪的话就用电吹风在板子的反面对着吹-----给MOS管预热,吹个30-----40秒(掌握好距离,离板子的高度大概1公分左右吧),抓紧时间用烙铁加适量的锡线去焊,边焊边用镊子夹住MOS管,充分融化后,往上一提,就能拆下来了
发表于 2015-12-21 21:57:44 | 只看该作者 �
电烙铁是干不下来的  还是风樯吹把
听过瓦斯烙铁吗  详情 回复 发表于 2015-12-21 22:28
发表于 2015-12-21 22:04:05 | 只看该作者 �
电烙铁也能搞下来,不过很费劲的
