查看: 6274|回复: 1
[戴尔]
DELL E2210C 通病
发表于 2015-12-20 22:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
客户送来一台DELL E2210c的显示器,不能开机。拿过来试试,插上电源自动开机能亮显示都正常,按开关关机后,在开机只是指示灯亮,屏是黑的一点反应也没有,再按开关也没有反应,蓝灯一直长亮,以为是程序有问题,上论坛现在程序http://www.chinafix.com/thread-745333-1-1.html
刷了还是一样的,下程序的时候看到有帖子说通病,进去看看。
http://www.chinafix.com/thread-735130-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-721302-1-1.html
上面这两个帖子说的是换了电源板上5V供电后面的三个25V/1000uF的电容好了,我也就二话不说换,这个简单,换了之后还是一样的!!!!
http://www.chinafix.com/thread-750647-1-1.html
这个帖子说是驱动板上的25V/100uF的三个电容不良引起的,继续换,换了这三个电容  好了!!!好激动呀!!
就是驱动板上的这三个电容不良引起的,这三个电容看起来完好无损,也没有鼓包之类的明显的,咋就坏了呢!!!!
装机测了一天  OK   不上图了,忘我拍照了!!!
发表于 2015-12-20 22:40:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
咋不传个图呢
