查看: 2258|回复: 9
V3000上电0.300因为一个电阻
发表于 2015-12-20 21:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
V3000老机器了,看他是INTEL的就把他修一下, 965的桥. 故障是上电0.300,没有上可调电源前开机不显还以为是显卡问题, 看这问题是电压没有.先按VCCORE不出修.  测U16开启信号 1.5V 开启信号来自好几个地方U44 U29 U22 U18 U54 .不过仔细看只有U44和U29两个芯片是有连着U16的, 我量了3D3V_S0 发现原来是这个电压不正常,只有1.5V ,原来是S0转换电压出问题. 测得 U47 U20 U48 G极只有3.4V 电压偏低所以导通不良.量Q17 B极有3.3V Q16 G极 0V Q16为P沟道管 低电平导通.DCBATOUT 19V通过R289 应该是有19V通过Q16经过R295串联分压得到一个17.8左右的电压,不过板子上R295没上料.但测量R289一头有19V另一头只有3.4V 好办了,换个电阻,没找到20K的随便找了个10K的.换完通电蹭蹭就上去了,!!
  不过高兴的有点早,本想点根烟庆祝一下,电流突然下来了只有0.500
一测R289又只有6V了,有点奇怪.
  算了,想想有个Q16拦着不会烧什么东西,那电阻原本就是用来串联分压的.就接根导线丝,上电杠杠的!!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
城市维客 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-21 09:49:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直连不受控了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-20 23:38:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这地方接根线行不行呀?楼主有没有烤鸡试试?
没短路烧啥鸡?  详情 回复 发表于 2015-12-21 14:18
发表于 2015-12-20 23:44:41 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
进过水腐蚀了吧,一般电阻没进水不易坏。
没进水,没进水,没进水  详情 回复 发表于 2015-12-21 14:18
发表于 2015-12-21 14:18:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没短路烧啥鸡?
我是说烤机,不是烧鸡  详情 回复 发表于 2015-12-21 16:57
发表于 2015-12-21 14:18:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
城市维客 发表于 2015-12-20 23:44
进过水腐蚀了吧,一般电阻没进水不易坏。
没进水,没进水,没进水
发表于 2015-12-21 16:57:10 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我是说烤机,不是烧鸡
哦哦,没看清,后面还重装了系统,测试一段时间  详情 回复 发表于 2015-12-22 13:20
发表于 2015-12-21 17:18:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
老实说,从专业角度来看,楼主的帖子根本不值一顶;但既然已经上当进来,把帖子点开,不顶,则意味着少积1分,失去早日升级的机会。 顶,还是不顶?我的思想进行着激烈的斗争。 顶,可以为自己增加可耻但宝贵的1分,但崇高的信仰与无暇的品格毁于一旦;不顶,高尚的风范得以保全,若干年后,还可以对孙子说:  很久以前,爷爷曾今有过一个机会……,   但毫无疑问永远成为论坛的落后分子。   我不断地踟蹰着,彷徨着,犹豫着。。。眼看从沙发降到了板凳,又从板凳降到了地板,再不顶,估计首页都不能保住了。。。 我一狠心,一咬牙,决定还是顶一个!
发表于 2015-12-22 13:19:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你结婚哥比劫婚 发表于 2015-12-21 17:18
老实说,从专业角度来看,楼主的帖子根本不值一顶;但既然已经上当进来,把帖子点开,不顶,则意味着少积1 ...
发表于 2015-12-22 13:20:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
mofe 发表于 2015-12-21 16:57
我是说烤机,不是烧鸡
