查看: 2294|回复: 5
la-4201p 疑似触发掉电
发表于 2015-12-20 16:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
今天同行那过来 说是进水 心里想  这下有事做了  慢慢修吧 心里也没有底 对进水的板子  没有太大信心  先上图吧   这个是我修好的图片   电源灯也亮 了 不过原来也可以亮 只不过是3秒钟灭   拆机发现 没有进水的痕迹 心里有的舒服的感觉    因为开始的时候可以触发 电流0.01让后调到0.025 掉电 持续3秒 掉电   有意无意的 吧全板的电感打了一遍值  发现都是好的   然后就找图纸  找到EC  116脚   发现触发的时候这个没有至高     没有高电平 那就说明待机田间没有满足 那就一个一个老老实实的查吧 先查rtcrst在这里   接着查到这里 问题就出在这里  之前这里电池是没有电的  换完电池以后 发现 r432 的一端 2.7 另外一段0.9 过D27以后变成0.6 了   之前 EC 的供电啊  时钟  啊   还有BIOS 啊  先查了一下  就是没有查这里  当机立断 直接就吧 R432 去掉直连  开机电流一直飙升 到显示  上个图在说   这就是修好以后的虽然是蓝屏 但是这个 代码是系统的问题  希望大家多多加分  熄火的没有分了
参与人数 9下载分 +26 收起 理由
烟雨玉娇容 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
至命网络 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shikeheng + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
天山雪鹰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LEIFANG + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
830611 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小豪子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-20 16:15:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有错字哦 兄弟 是RTCRS吧    你这个还还好  今天我修一台DELL 7系列的 和你这个故障差不多 不过我的是桥坏了  换了桥才好
你也少了个字母是RTCRST#  详情 回复 发表于 2015-12-20 16:26
凑合看 就行了 吗  详情 回复 发表于 2015-12-20 16:24
发表于 2015-12-20 16:24:38 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
LEIFANG 发表于 2015-12-20 16:15
有错字哦 兄弟 是RTCRS吧    你这个还还好  今天我修一台DELL 7系列的 和你这个故障差不多 不过我的是 ...
凑合看 就行了   吗
发表于 2015-12-20 16:26:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你也少了个字母是RTCRST#
发表于 2015-12-20 16:28:36 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
上边那个是rtcrst 不是rtsrst大家见谅
发表于 2015-12-20 16:31:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我记得这个susp#是南桥发出slp3#,EC再转换出来的对吧,,,还是我是笔记本小白
