查看: 3697|回复: 13
G41-L2 主板不能上1333只能上1600频率内存维修
发表于 2015-12-20 15:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是牌子,和型号,   这个主板用E5405的CPU,上其他的全部都没CPU供电,或者不跑吗;
经过测试,上1333的内存就档代码,上1600的内存就OK,经过测量是其基准电压没有出来。
更换下面的一个芯片后正常! 写着0.8V那个芯片,大家都很熟悉的!!
最后上传这个板子的BIOS GD25Q80_20151220_152712.rar (529.39 KB, 下载次数: 9)
参与人数 6下载分 +36 收起 理由
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 5
蓝冰心 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄祺益 + 5
马剑平 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-20 17:25:51 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2015-12-20 17:30:51 | 只看该作者 �
困惑  内存VTT没出来  应该是上什么频率内存都会挡代码的呀    为什么1600的可以过?   1600的可以不用VTT 吗
发表于 2015-12-20 18:39:45 | 只看该作者 �
上面说的基准电压没出来应该是指VREF0.75V电压,不是指VTT内存负载电压。
修台式机板时我也碰到过是基准电压出了问题,主板会挑内存故障。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-20 20:16:34 | 只看该作者 �
多谢楼主上传BIOS
发表于 2015-12-20 21:19:36 | 只看该作者 �
那个芯片是出0、75v的?
发表于 2015-12-20 21:36:29 | 只看该作者 �
这是一体机,还是台式机?
发表于 2015-12-20 22:54:59 | 只看该作者 �
CPU至强的771脚的上775CPU注意方向
发表于 2015-12-21 01:18:36 | 只看该作者 �
经常修到这种主板啊,杂牌的 客户说都是淘宝上买的,,杂牌G41加上志强的,,但是不懂里面的改针脚,,有的是板子上面的CPU针脚动过,,有的是CPU上面遮住了几个接触点,,有懂得吗???教教这个怎么搞  平常的G41点不亮志强的CPU  怎么改
H55
要改CPU 座子。 服务网是771 ,普通的是775  详情 回复 发表于 2015-12-21 14:07
发表于 2015-12-21 14:07:03 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-12-21 01:18
经常修到这种主板啊,杂牌的 客户说都是淘宝上买的,,杂牌G41加上志强的,,但是不懂里面的改针脚,,有的 ...
知道要改 怎么改 改法???  详情 回复 发表于 2015-12-21 14:23
发表于 2015-12-21 14:23:57 | 只看该作者 �
知道要改   怎么改  改法???
发表于 2015-12-21 14:45:22 | 只看该作者 �
那个·芯片是干嘛用的,是CPU的内存模块供电吗
发表于 2015-12-21 15:03:24 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2015-12-27 22:13:56 | 只看该作者 �
两条数据线互换一下。。就能上至强了。。
