查看: 7024|回复: 11
ACER V5-171 LA-8941P不充电分析
发表于 2015-12-20 14:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER Aspire V5-171Series
MODEL NO (型号/型號):Q1VZC
不充电,客户说没有修改过,用着用着不行的,开机鲁大师看了下检测不到电池的型号容量,电池用了2年左右,电池坏的可能性比较大,留下定电池,电池到后,还是依旧,单独插电池还不触发,开机后拔掉适配器竟然还能不断掉,证明电池是有电的,充电图标提示电源已接通未充电,还是没有识别电池
接下来就开始艰难维修了,电池虽然待用的但是不应该有问题吧
先找电池接口
先找电池接口PJP2
1.2脚新电池11V,旧电池0V
3脚BI+ ov
4脚TH BATT_TEMP电池过温检测,实测不插电池为3.3V,插电池为2V 正常
5脚EC_SMCA  3V
6脚 EC_SMDA 3V。
充电口条件都正常
接下来找充电芯片的条件
主要应该是这几个条件,SDA SCL IOUT ILIM ACOK等几个吧
7脚IOUT 单插电池0V,适配器和电池同时0.22V 通过0欧电阻PR39为ADP_I信号,到EC 65脚 做适配器检测,既然是适配器检测应该为高吧?
5脚ACOK高电平3.3V。转换信号为ACIN 再转换给EC 110脚EC_ACIN 高电平3.3V
10脚ILIM 充电电流限制输入,好像105mv开始充电 实测电源时0.8V,同时0.79V
8脚EC_SMB_DA1实测0V,开始围绕这个信号跑线路查条件,电池口和EC端都有3V,没办法飞了条先过来,还是依旧不充电,板子翻来饭去的线掉了,但是3V还是一直有的,郁闷了白白折腾半天跑线
9脚EC_SMB_CK1 实测3V,没有波形
8脚和9脚的对地值88个,感觉有点低吧,
到这里没办法了在测测EC的条件吧
EC_SMB_DA1 高电平3.3V到的地方BQ24725A 8脚,EC KB9012QF78脚,充电口的PJP2 5脚
EC_SMB_CK1高电平3.3V到的地方BQ24725A 9脚,EC KB9012QF77脚,充电接口PJP2 6脚
EC 63脚BATT_TEMP 高电平电池口的温度检测正常
EC 65脚ADP_I单插电池0V,适配器和电池同时0.22V充电芯片转换过来的做适配器检测 电压不知道是不是正常?
EC89脚FSTCHG。EC从电池接口的SM总线读取电池信息,需要充电时发出FSTCHG,可以看作是充电开启信号 实测插入电池时高电平,不插电池0V
EC90脚BATT_AMB_LED# 实测高低跳变,给充电指示灯的黄灯闪烁,实测无电池时灯不亮,插上电池时:开始黄灯一直量,过一会闪烁,应该判断检测到电池了吧
EC93脚BATT_BLUE_LED# 电池蓝灯,主板没有采用
EC 18脚ACPRESENT:电池下0V,插入适配器3.V给桥,通知桥电源插入
到此处陷入迷茫状态了,
EC换的剪板带程序的,淘宝买了2个,一个不触发,一个和旧的一样,充电芯片BQ24725换的新的,电池买的那种通用的,不知道哪里问题了
机器已经修好了  当经验帖吧,最后还是BQ24725的问题,买了3个,连着换了2个,最后放弃的时候,把最后一个换上去正常了
EC_SMB_DA1
EC_SMB_CK1
补充下 对地值500多
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
wcqwyy + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
DBJBW + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tb35045526 + 2
发表于 2015-12-20 20:06:05 | 只看该作者 �
不良芯片害人不浅。浪费时间。
发表于 2015-12-20 19:57:06 | 只看该作者 �
剩下2分全部加给你了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
keyism + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-20 16:39:15 | 只看该作者 �
如果参数都OK,可以刷程序试下,
发表于 2015-12-20 14:59:20 | 只看该作者 �
该查的 楼主也都差了 ,基本上都是这个几个信号,我能补充的  也就是56脚 SDA SCK 链接的电阻,电容 测下阻值有没有变质或漏电的,还有就是有没有查下隔离电路 ,之前有遇到 隔离MOS管短路 ,直接导通的,机器使用正常 ,就是不能充电,原来是把隔离关G级抬高了  ,导致不充电。 希望能帮到你!
实在感谢了 还是你提醒了我,前面换的芯片400多值 ,最后好的500以上  详情 回复 发表于 2015-12-20 18:35
你说的太专业了,我都没明白你什么意思。  详情 回复 发表于 2015-12-20 15:20
发表于 2015-12-20 14:52:06 | 只看该作者 �
不充电问题就要慢慢 找,先找BIOS在换充电芯片,在就是电路在么就是桥
发表于 2015-12-20 14:35:33 | 只看该作者 �
楼主你还是重新编辑吧  你看看你最底下的字 那么模糊的字体 人看了眼睛都瞎了
我编辑好了 字体放大了 再帮忙分析下看看 哪里问题了  详情 回复 发表于 2015-12-20 14:50
发表于 2015-12-20 14:50:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-20 15:20:13 | 只看该作者 �
习惯孤单 发表于 2015-12-20 14:59
该查的 楼主也都差了 ,基本上都是这个几个信号,我能补充的  也就是56脚 SDA SCK 链接的电阻,电容 测下阻 ...
你说的太专业了,我都没明白你什么意思。
发表于 2015-12-20 18:35:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-21 09:25:29 | 只看该作者 �
不良芯片害人不浅。浪费时间。
发表于 2019-9-2 20:37:53 | 只看该作者 �
学习一下,学习一下
