查看: 6836|回复: 45
intel d865peft2跑e1
发表于 2009-2-7 08:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想开天m6000电脑的主板是inteld865peft2代工的
昨天刚收到的 检测看加cpu内存显卡后诊断卡跑e1 先检测各电压 有无发烫的芯片 都正常 考虑半天后  看到io 换io后 不好使 而且换io后就直接复位不走数 换会原来io 还是内存报警 愚昧死了 不知道如何去修了 另外的这个主板以前维修过 换过电容  请大家想想办法哟
发表于 2009-2-7 09:02:03 | 只看该作者 �
其实跑E1的话,你刷BIOS就行了。
发表于 2009-2-7 09:04:01 | 只看该作者 �
很可能是BIOS的故障.我前天修一GA865主板不过内存,刷BIOS好了.
发表于 2009-2-7 12:16:46 | 只看该作者 �
一般就是IO 和BIOS坏的
发表于 2009-2-7 16:47:31 | 只看该作者 �
bios  刷了 不行
先刷的intel的bios  联想的没有刷
发表于 2009-2-7 22:46:29 | 只看该作者 �
到我手上的都是刷好的
  不过BIOS芯片和文件不好找
发表于 2009-2-8 14:18:44 | 只看该作者 �
仔细看板面有没有断线的!
发表于 2009-2-8 15:22:10 | 只看该作者 �
难道不是用编程器刷吗
发表于 2009-2-8 22:20:16 | 只看该作者 �
如果之前是电压故障,很容易冲BIOS资料!
发表于 2009-2-8 22:21:10 | 只看该作者 �
rwrwerwqerqwr
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
悠澜客 -5 不遵守版规
发表于 2009-2-9 11:38:59 | 只看该作者 �
查查SMB总线然后再重刷个bios
发表于 2009-2-9 14:25:57 | 只看该作者 �
我这有两块和你这个一模一样的主板,一模一样的毛病,看来是这种主板的通病啊,真是郁闷!
发表于 2009-2-10 12:07:19 | 只看该作者 �
LZ  我也有两块跟你一模一样的板子,也都是同样的问题。希望LZ解决了 告诉一下,谢谢了
发表于 2009-2-10 13:36:28 | 只看该作者 �
看一下咯 EL是过不了内存 看一下内存电压正不正常先 如果正常的话 写噶BIOS看看  应该可以搞好
发表于 2009-2-10 14:16:58 | 只看该作者 �
内存电压都对。bios我都刷好几次了 ,不行,我IO  BIOS都换了,还是不行!!~哪位大哥知道这块板子,帮忙告诉一下
发表于 2009-2-10 14:47:01 | 只看该作者 �
我也遇到过,查芯片供电正常,不知哪里的故障。
发表于 2009-2-10 15:00:20 | 只看该作者 �
INTEL原板我只碰到坏CPU座子坏
发表于 2009-2-10 21:28:10 | 只看该作者 �
我手上也有同样故障的板子 一模一样的 也是跑E1刷过BIOS 还是E1 郁闷死 希望楼主解决后告诉我们方法看来是通病
发表于 2009-2-10 21:34:17 | 只看该作者 �
上次我的原装板也是这个问题..刷BIOS后还不稳定..但跳了那个恢复跳线后就没问题了
发表于 2009-2-11 09:25:30 | 只看该作者 �
RE: intel d865peft2跑e1
[quote]上次我的原装板也是这个问题..刷BIOS后还不稳定..但跳了那个恢复跳线后就没问题了
  问一下,你所说的主板是和LZ的主板是一样的吗?还有什么叫跳了那个恢复跳线啊。是不是就是清空BIOS的跳线啊,你从一段跳到领一段啊、
