楼主: 白林振
intel d865peft2跑e1
发表于 2009-2-11 14:21:19 | 只看该作者 �
bios 有么 传个 测试下
发表于 2009-2-11 15:41:50 | 只看该作者 �
个人感觉还是BIOS   IO  这两个的可能最大,但是BIOS没有,我刷的BIOS只是在论坛上面找的,就哪一个。谁还有其他版本的BIOS或者有好的主板   把BIOS备份下来,让我们这些苦命的人测试一下呗。。。
发表于 2009-2-11 16:43:27 | 只看该作者 �
谁有就传个 我先测试下  头都大了 网上搜遍了 都不行 麻烦给下
发表于 2009-2-11 19:21:37 | 只看该作者 �
我也有张 刷过了还是没解决,望楼主解决了,谈谈方法
发表于 2009-2-14 07:43:21 | 只看该作者 �
如果电压正常 BIOS写过还不行的话 试着压着南桥开机 以前遇到过同样问题 是压南桥好的
发表于 2009-2-14 09:46:15 | 只看该作者 �
BIOS跳线位置是否正确
发表于 2009-2-18 18:09:48 | 只看该作者 �
这个主板的通病啊,希望大家能想出好办法来。。要不扳子仍了还有点可惜啊。
发表于 2009-2-18 19:27:36 | 只看该作者 �
这样的板子没有别的好办法。直接刷BIOS
发表于 2009-2-23 21:14:19 | 只看该作者 �
北桥坏了,也会是这样
发表于 2009-2-25 15:01:19 | 只看该作者 �
真是不容易啊。总算找到了。谢谢
发表于 2009-2-25 15:01:53 | 只看该作者 �
真是不容易啊。总算找到了。谢谢
发表于 2009-2-25 15:08:51 | 只看该作者 �
我搞过你这样的板,我换了个电源管理芯片,就好了。。楼主可以试下,,。。INTEL板不好搞
发表于 2009-3-2 09:27:50 | 只看该作者 �
ok  谢谢  我会试下的
发表于 2009-3-2 09:40:22 | 只看该作者 �
36# 白林振
换个CPU座看看试试吧,或者烤一下。
发表于 2009-3-2 14:43:23 | 只看该作者 �
我有一块也是这样,是OEM方正的,而且有时不能重启
发表于 2009-3-2 14:49:45 | 只看该作者 �
楼主用红线围着的电容是什么意思?鼓了吗?
发表于 2009-3-4 19:46:29 | 只看该作者 �
楼上的,INTEL BIOS不能随便恢复路线吧
发表于 2009-3-21 17:36:45 | 只看该作者 �
我也碰到过三块故障和LZ一模一样的故障,没有搞好,有谁解决好的,麻烦告诉一下,谢谢了!!!!!
发表于 2009-3-21 17:49:37 | 只看该作者 �
查一下内存槽的119和120脚信号正不正常。
发表于 2009-3-21 20:33:08 | 只看该作者 �
这样的主板元件小,数量多,非常不好修。
我前两天修好了3块是IBM品牌机的,也是无重下手,后来仔细看板子
(来之前都是电容鼓)在电容周围有个二级管有烧痕,连带旁边的场管,电阻都坏了,换了之后
正常了,这样的板子一定的仔细观察,希望我的修理过程可以帮到你。
三个板一个型号,电容冒浆的地方也差不多,看样也是通病。
