查看: 3985|回复: 5
[内存维修]
求教内存条插电脑点不亮。怎么测试哪个芯片或者贴片坏了,或pcb哪里短路!
发表于 2015-12-20 00:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不会只有用表测量吧!
发表于 2015-12-20 08:48:56 | 只看该作者 �
刷个SPD试试   就那么几个元器件  一般时候不考虑版层短路
发表于 2015-12-20 09:01:04 | 只看该作者 �
首先你要知道内存是不是好的  内存是好的 你接下来查主板几大供电是否正常
发表于 2015-12-20 09:36:33 | 只看该作者 �
先换跟内存  再测各个电感的电压
发表于 2015-12-20 14:38:16 | 只看该作者 �
金手指擦过了吗,然后在改下SPD试下
发表于 2016-1-8 22:41:06 | 只看该作者 �
一般刷spd,短路好测的,根据接口定义从vcc一排滑过去,哪个响就是哪里不对,颗粒问题比较麻烦
