查看: 5384|回复: 29
[冠捷]
示波器秒杀不鼓包的电容
发表于 2015-12-19 22:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通电灯闪,修过液晶都知道是电容问题多,拆机一看,没鼓包的,失望了。高压板没发现短路,装上再通电,指示灯亮了,开关受控制,证明主板基本是好的。此时没有插屏线,不会是屏short了吧。做维修差不多10年了,按经验,还是电源问题多,功率不足,带不起负载。少走弯路,直接示波器测电压,结果,你们懂的。没啥技术的,10分钟就完工了。只是想给没有示波器修电源板的朋友参考下,近来也发现了不少没有鼓包就失容电容,联想的特别多
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
doom11 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-19 22:38:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还是有示波器好呀,维修也方便
发表于 2015-12-19 22:47:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
结果是5V电容引起滤波不良,纹波太大
5v还是25V啊,我看楼主拆的是25v的  详情 回复 发表于 2015-12-19 22:59
发表于 2015-12-19 22:59:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
凤城 发表于 2015-12-19 22:47
结果是5V电容引起滤波不良,纹波太大
25V是能耐压25V的电容 当前电压是5V!  详情 回复 发表于 2015-12-27 22:42
别看电容,看他示波器上面显示的,调的每格1V,刚好5格  详情 回复 发表于 2015-12-19 23:31
发表于 2015-12-19 23:07:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该把电容的生产厂家也给照出相片来啊,光看容量和耐压????
发表于 2015-12-19 23:07:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没鼓包的,没示波器还真不好下手,比如老款神舟的那些固态电容失效也是
发表于 2015-12-19 23:31:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-12-20 10:01:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有示波器的情况,只能是对电容通杀了,毕竟电源板的电容电真的没几个。
发表于 2015-12-21 18:34:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有示波器维修起来就是快啊
发表于 2015-12-21 19:11:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
示波器来修显示器,大才小用
示波器便宜呀  详情 回复 发表于 2015-12-28 12:38
要看是什么故障啦,而且示波器才千百快,不是什么高大上设备  详情 回复 发表于 2015-12-21 21:10
发表于 2015-12-21 21:10:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一梦芯痛 发表于 2015-12-21 19:11
示波器来修显示器,大才小用
发表于 2015-12-22 12:11:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是有示波器好呀
发表于 2015-12-22 13:24:45 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
很直观不错
发表于 2015-12-22 13:57:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看不懂那玩意
发表于 2015-12-22 15:27:05 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
示波器加分,示波器我只用来测量笔记本裂波电容
发表于 2015-12-22 17:14:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没有示波器只能一个个拆下来量  好麻烦
发表于 2015-12-22 17:34:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
鸟枪换炮了!用炮打蚊子!
发表于 2015-12-22 18:53:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有示波器可以减少经验,没有示波器就要用时间来积经验,所以示波器更快
发表于 2015-12-23 00:53:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
示波器真的是个好东西  修什么都可以用
发表于 2015-12-23 07:11:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
举一反三,充分利用资源,是个好思路,以后修显示器也试试!
