查看: 4609|回复: 50
信阳精芯笔记本专修之:10259-1维修
发表于 2015-12-19 19:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:10259-1
故障:通电大短+触发不显示,简单维修,高手飘过。
维修过程:二修机,公共点打值100+,二话不说,烧机!C9204巨烫
拆除该电容,测量阻值0.5K,损坏。正常应该为无穷大。
更换同耐压值,容量电容,通电大短故障排除。触发开机,看电流跳变,应该亮机,但是屏幕依旧漆黑一片,刷BIOS排除一下,能正常读取BIOS,但是写入报错
更换BIOS芯片重新刷写,触发正常跳变亮机。
原来故障是可正常触发,BIOS芯片损坏导致不显示,上家维修过程中疏忽,导致故障扩大造成大短。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12092000.5元2020-12-12 13:03
 会员3743310.5元2019-3-24 09:50
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +85 收起 理由
xiaobao114 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhaobinjim + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
abcdefhgfgf + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人生之旅 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黑暗纪实 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 20 短小精悍!
昭阳科技电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
英峰雪 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
易点小弟 + 10 收老头的破烂儿怎么还不来?
本文由 会员846809 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-19 19:44:03 | 只看该作者 �
入门级教材
对的,我也是从新手过来的,哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-19 19:47
发表于 2015-12-19 19:44:27 | 只看该作者 �
上机不是很懂  所以你比较顺利的就修好了
加分了哦
是的,谢谢天意版主  详情 回复 发表于 2015-12-19 19:46
发表于 2015-12-19 19:46:00 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-12-19 19:44
上机不是很懂  所以你比较顺利的就修好了
加分了哦
是的,谢谢天意版主
有啥好谢的 发帖加分 再说这个帖子写的也不错 自然加分哦  详情 回复 发表于 2015-12-19 19:54
发表于 2015-12-19 19:47:16 | 只看该作者 �
烧鸡大法管用
发表于 2015-12-19 19:47:38 | 只看该作者 �
对的,我也是从新手过来的,哈哈
发表于 2015-12-19 19:50:43 | 只看该作者 �
刚刚修 机呀
不是的,修机时间也不短了,为了响应论坛号召,不管案例难易程度多发帖。增加论坛的活跃度,高手飘过哈。  详情 回复 发表于 2015-12-19 19:53
发表于 2015-12-19 19:53:06 | 只看该作者 �
不是的,修机时间也不短了,为了响应论坛号召,不管案例难易程度多发帖。增加论坛的活跃度,高手飘过哈。作为管理,更应该以身作则。
发表于 2015-12-19 19:54:22 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2015-12-19 19:46
是的,谢谢天意版主
作为管理,份内之事。  详情 回复 发表于 2015-12-19 19:55
发表于 2015-12-19 19:55:22 | 只看该作者 �
作为管理,份内之事。
发表于 2015-12-19 19:56:09 | 只看该作者 �
这电容貌似通病。在收破烂的那120收了台。大短。烧之。摸之。烫之。撬之。秒之。需要主板M之
已经修好亮机了,呵呵,轻易不会更换主板,谢谢支持。  详情 回复 发表于 2015-12-19 19:58
发表于 2015-12-19 19:58:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-19 19:58:37 | 只看该作者 �
在收破烂那收了台锋锐v43。貌似通病。烧之。摸之。烫之。撬之。秒之。需要主板M之
发表于 2015-12-19 19:59:26 | 只看该作者 �
楼主二修机说起来比较简单,估计修起来花了不少功夫,顶起,已加分,
发表于 2015-12-19 20:01:53 | 只看该作者 �
`李刚发帖果然有一套。不愧其名。
发表于 2015-12-19 20:05:10 | 只看该作者 �
大短还是烧起来快,BIOS有些不注意会走弯路
发表于 2015-12-19 20:08:49 | 只看该作者 �
学业有成了……。
发表于 2015-12-19 20:24:59 | 只看该作者 �
看来上家什么情况都没搞清楚,一顿搞啊
发表于 2015-12-19 21:03:14 | 只看该作者 �
只能说上家太菜了  瞎搞
发表于 2015-12-19 21:05:28 | 只看该作者 �
小小白路过,恭喜楼主维修成功,换电容,换刷bios,捡钱了
