楼主: chinafixRookie
信阳精芯笔记本专修之:10259-1维修
发表于 2015-12-20 15:58:17 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私分享啊.先收藏起来了.
发表于 2015-12-20 16:02:06 | 只看该作者 �
简单 暴力。收钱。  好运气
发表于 2015-12-20 18:02:38 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2015-12-20 15:47
电容完全击穿,相当于供电直接和地之间直连了,流过该电容的电流就会比较大,电容就会发烫。便于我们判断
好像电容完全击穿的时候,烧鸡法不管用,因为此时相当于电阻都为0了,烧机法去烧它只会把电压拉低,但是摸电容不发烫,虽然流过它电流很大,但是由于阻值为0,根据P=I2R,在它上面消耗的功率也就几乎为0了。  不知道我说的对不对,还请楼主指教
理论上说,电容完全击穿,相当于一根导线,电流应该是无穷大的,但是我们一般用的电源最大电流只有5A,所以.....................................  详情 回复 发表于 2015-12-20 18:15
你做个试验就知道了,直接用个0805封装的0欧姆电阻,电阻两端接19V,不限流,你看看电阻会不会烫  详情 回复 发表于 2015-12-20 18:14
发表于 2015-12-20 18:14:14 | 只看该作者 �
zys66xw 发表于 2015-12-20 18:02
好像电容完全击穿的时候,烧鸡法不管用,因为此时相当于电阻都为0了,烧机法去烧它只会把电压拉低,但是 ...
发表于 2015-12-20 18:15:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-20 18:31:04 | 只看该作者 �
烧鸡还是很好的方法
发表于 2015-12-20 18:47:25 | 只看该作者 �
只能说上家是新手,可能连BIOS都不会刷。
发表于 2015-12-21 09:49:37 | 只看该作者 �
遇到短路  烧机
发表于 2015-12-21 17:12:25 | 只看该作者 �
楼主能不能把BIOS程序传一份
发表于 2015-12-21 17:32:28 | 只看该作者 �
lz烧公共点,能摸出来,前几天一个机器公共点短到0我都没摸出来,全版电容快拆光了,NND,烦的死,最后找到了,待机不正常3V又短了,没生意还都是一些蛋疼的问题
发表于 2015-12-21 17:35:56 | 只看该作者 �
小白学习了,恭喜楼主维修成功  还在学习中
