楼主: chinafixRookie
信阳精芯笔记本专修之:10259-1维修
发表于 2015-12-19 21:08:35 | 只看该作者 �
一修哥水平也太低了点吧
发表于 2015-12-19 22:11:43 | 只看该作者 �
这样的二修还可以了
发表于 2015-12-19 22:17:24 | 只看该作者 �
新手学习了,谢谢分享
发表于 2015-12-19 23:07:53 | 只看该作者 �
挺不错的 加分鼓励发帖
发表于 2015-12-20 09:41:39 | 只看该作者 �
技术不错,加分支持一下。
发表于 2015-12-20 09:44:34 | 只看该作者 �
楼主运气好,上家是板卡级的吧
发表于 2015-12-20 09:48:25 | 只看该作者 �
修的太好了,厉害
发表于 2015-12-20 09:51:18 | 只看该作者 �
经验老道哪  我发现只要是版主发的贴都是很顺畅  而且加分也很多的。
发表于 2015-12-20 09:51:19 | 只看该作者 �
看来这机器又被楼主秒杀了。
发表于 2015-12-20 09:58:47 | 只看该作者 �
清华同方的 机器容易出这些毛病
发表于 2015-12-20 10:09:11 | 只看该作者 �
最近我的希尔特500p  遇到好多芯片都刷写报错,有的又正常,是不是编程器坏了   还是bios芯片问题
发表于 2015-12-20 10:10:52 | 只看该作者 �
楼主二修机说起来比较简单,估计修起来花了不少功夫.
发表于 2015-12-20 10:54:06 | 只看该作者 �
新手很值得学习的
发表于 2015-12-20 11:07:37 | 只看该作者 �
呵呵,到是直接BIOS厉害
发表于 2015-12-20 12:52:32 | 只看该作者 �
编程器挺好用的,比我的600P好用,后悔买了贵的还不好用
还可以吧,想弄个RT809F  详情 回复 发表于 2015-12-20 12:54
发表于 2015-12-20 12:54:16 | 只看该作者 �
还可以吧,想弄个RT809F
发表于 2015-12-20 13:22:15 | 只看该作者 �
请教楼主,烧鸡大法如果碰到电容完全击穿的话,是不是烧鸡就不管用了,这时候有什么好办法排查是哪个电容坏吗?一个一个拆??
电容完全击穿,相当于供电直接和地之间直连了,流过该电容的电流就会比较大,电容就会发烫。便于我们判断  详情 回复 发表于 2015-12-20 15:47
发表于 2015-12-20 15:14:52 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
发表于 2015-12-20 15:34:30 | 只看该作者 �
楼主二修机说起来比较简单,估计修起来花了不少功夫,顶起,已加分
发表于 2015-12-20 15:47:03 | 只看该作者 �
zys66xw 发表于 2015-12-20 13:22
请教楼主,烧鸡大法如果碰到电容完全击穿的话,是不是烧鸡就不管用了,这时候有什么好办法排查是哪个电容坏 ...
好像电容完全击穿的时候,烧鸡法不管用,因为此时相当于电阻都为0了,烧机法去烧它只会把电压拉低,但是摸电容不发烫,虽然流过它电流很大,但是由于阻值为0,根据P=I2R,在它上面消耗的功率也就几乎为0了。 不知道  详情 回复 发表于 2015-12-20 18:02
