查看: 6825|回复: 64
[MACBOOK]
随机记录维修一天的笔记本。有通病。有随修小伙伴们请围观吐槽
发表于 2015-12-21 10:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                   随机记录维修笔记本工作一天。现在改版下载分好贵。我们这西维修达人都要活跃起来有跑信号高手就发跑信号维修贴。  我们这西菜鸟就发随机维修贴一句话修好收钱是王道。 大家多多交流 多多加分哈。加分不扣亲们的风的。
               第一台 联想14002   。开机无图码都跑完了就是不显图。这个机器通病  显卡爱坏。报价240 换改良显卡  。客户爽快说换  这个换起来快得很30分钟搞定请看图要点  这个换卡机器不要开完就可以取显卡下来 大楷下12颗螺丝就可以取下显卡小伙伴们不懂得可以多研究一下
           第2台 Y470 开机大电流5a   一修机  报价180 。修回话   这个也是2话不说拆机看图 老鸟都知道什么问题哈 请飘过。这个机器一般就2个主要通病一个大短路 另一个装不上显卡驱动 。上维修图k看到了吧Q73上面电容都发黑了 就是他引起大短路的哈 换好收钱哈    要点  这个机器大短路因为长时间通电  这个MOS也短路了记得换哦要不上电池充电一样大电流哈 千万记得小伙伴们。看图他在这里PQ202修好后的样子                          第3台       这个过瘾一次来了2台一样的毛病 AB壳坏这个算是通病吧看到木有AB壳都要掉了  客户问了几家都要换AB颗180 一台。小伙伴门看我报价2台弄好一共一180  客户还很满意不多说上图看作案工具
要点看见绿色的钢针了没有硬度要高 头要尖 把它放在木凳上用榔头敲手感个人把握力度太大不好上螺丝小了上不进螺丝这个机器就没有放上修好的图了后面一边上了一个卡通图挡住螺丝客户很满意   小伙伴们懂了吗这个20分钟打完收钱
        4台   索尼MBX-244的主板开机有时20分钟掉电有时10秒就掉 这个机器是修的最久的  相信大家都知道索尼掉电那个拿到都脑壳痛2话不说报价220   客户到时爽快修 他说他问了几家都说不好修要等几天 。他不干才到我这里的。这个机器爱进水托掌哪里大家都知道吧上图
这个机器才开后并没有发现进水。  开机裸板也一样掉电 主板PG跑完每一个PG都OK   可以亮机不考虑电压有没有。但是满板跑了电压够不够  PG汇总信号。休眠信号 都是对的  还有温控都没有发现问题   后面仔细观察发现PQ71发霉 地张图 。心中好高  。兴处理好 。  开机 晕一样掉这会跑信号量电压看论坛里有好多掉电的帖子。都没有解决问题。2个小时已近过了我的妈妈。今天要死到他上面难道。静下心来想一想有时可以开机20分钟有时几秒  这个会是哪里呢?? 再开机发觉风扇转的不给力一量供电3.8  的供电按道理也是该灰块转的   。瞬间明白了。以前就有修过换风扇因起卡机一会儿掉电的 原因是风扇2脚也就是中间脚的波形不对。  我用示波器立马打了果然没有波形。哈哈龟儿还跑  找了个拆机的原装装上跑了1个小时OK  到此维修结算2点该吃午饭了今天随修就发到这里改天在上。欢迎大家交流  多多加分。
参与人数 16下载分 +43 收起 理由
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
起步总是很难 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
无主题 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐童淘 + 2
城市维客 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈正权 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gang886886 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yankuo + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
琵琶山 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Blue江 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-21 23:09:07 | 只看该作者 �
师傅在成都?看手艺还可以啊。
发表于 2015-12-21 10:59:03 | 只看该作者 �
屏幕上的女的好看
这里面的DELL机的壳子,这A壳要换新的要500以上吧,超级贵,这样打穿很牢固,但是外观客户能接受吗,我一般是用AB胶粘的,效果也不错  详情 回复 发表于 2015-12-21 21:26
发表于 2015-12-21 11:01:06 | 只看该作者 �
现在淡季维修量也这么多生意真好啊最后一个是换风扇解决的!
发表于 2015-12-21 11:05:08 | 只看该作者 �
最喜欢有通病的机子 秒杀
发表于 2015-12-21 11:15:51 | 只看该作者 �
话说屏轴坏那榔头干嘛
发表于 2015-12-21 11:16:44 | 只看该作者 �
维修经验还是很丰富的嘛  有经验修机就是快
发表于 2015-12-21 11:22:55 | 只看该作者 �
这个机器你换屏轴 换AB壳客户就不得找我了  我也接不了这个单哈
发表于 2015-12-21 11:24:27 | 只看该作者 �
机器蛮多的哈
发表于 2015-12-21 11:24:54 | 只看该作者 �
生意好啊楼主,不过你这报价有点低啊
这个价还低啊,感觉还可以,地区不一样报价还是有点差别的。  详情 回复 发表于 2015-12-21 22:15
发表于 2015-12-21 11:45:13 | 只看该作者 �
一天4.5个修的挺好
发表于 2015-12-21 11:47:13 | 只看该作者 �
楼主哪里的,生意兴隆啊
发表于 2015-12-21 11:48:54 | 只看该作者 �
生意可以哈。
发表于 2015-12-21 11:49:12 | 只看该作者 �
没事跑来论坛看看你们
发表于 2015-12-21 12:04:56 | 只看该作者 �
看明白了,楼主属于薄利多销的生意人。
发表于 2015-12-21 12:06:32 | 只看该作者 �
西天取来的真经卖便宜了
发表于 2015-12-21 12:12:55 | 只看该作者 �
生意不错啊  只不过报价有点低
发表于 2015-12-21 12:13:46 | 只看该作者 �
楼主在哪发财啊,修板高手在民间啊
发表于 2015-12-21 12:14:26 | 只看该作者 �
换风扇那台 借鉴了 ,还没有遇到过。
发表于 2015-12-21 12:23:19 | 只看该作者 �
我们这里是电脑城  。一般是二级商家  贵了怕是没得生意
发表于 2015-12-21 12:24:10 | 只看该作者 �
薄利也是没得发呀   竞争太大
