查看: 1081|回复: 10
1440不认声卡
发表于 2015-12-19 17:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1440不认声卡 现在测得数据如下:1脚1.58V  3和9脚3.3V,27和38脚5V,39和45脚5V,(声卡型号92HD81B1A5)声卡芯片换过还是一样不认,请问师傅们我测的脚位对吗、是不是还有哪些没测的请指点
发表于 2015-12-19 17:56:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
5   6   8   10   11测了没有?
5脚没电压 6脚1.78V 8脚没电压 10脚没电压 11脚复位3.3V 对吗?如果不对先查哪个  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:11
发表于 2015-12-19 18:10:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
第一脚电压貌似不对,追查来源
[attachimg]983388[/attachimg] 一脚接C2213电容,后面没有吗 阻值300多  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:17
发表于 2015-12-19 18:11:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
声卡复位,正常吗,时钟复位,
发表于 2015-12-19 18:14:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
复位,时钟,和南桥的PCI通讯信号
发表于 2015-12-19 19:18:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
1脚是3.3v吗
1脚不是3.3V只有1.58V正常吗  详情 回复 发表于 2015-12-20 09:09
发表于 2015-12-19 20:16:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
1脚1.58V电压好像不正常吧!
[attachimg]983386[/attachimg] 请问师傅这个1.58V正常吗  详情 回复 发表于 2015-12-20 10:14
发表于 2015-12-20 09:09:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1脚不是3.3V只有1.58V正常吗
发表于 2015-12-20 10:11:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
党华 发表于 2015-12-19 17:56
5   6   8   10   11测了没有?
发表于 2015-12-20 10:14:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
略懂XNB 发表于 2015-12-19 20:16
1脚1.58V电压好像不正常吧!
请问师傅这个1.58V正常吗
发表于 2015-12-20 10:17:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ZHANGRONG96 发表于 2015-12-19 18:10
第一脚电压貌似不对,追查来源
