查看: 3633|回复: 34
联想Z470一天掉一次电,解决
发表于 2015-12-18 20:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 掉电的见过不少,但一天掉一次电  还真没见过。前天遇到一台  同行说掉电,,说是差不多六个小时左右掉一次电,好吧,留机测试,昨天测了一天,果真就掉了一次电。拆机之后散热已经被做过了,风扇清的干干净净的,快下班的时候,也没什么思路,测也没撤出来什么问题来,,不管了  ,先把blos刷了吧,在论坛找到ec的,还有南桥的,一起都刷了。第二天上班就放那测机,测了十多个小时,没掉电,。不知道什么原理。能修好就是主,,
blos解决掉电,还是第一次修道。。希望能帮助到没思路的你。。
赠人积分  ,手有余香哦。。加点分吧,,不费劲儿
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
我新来的 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zjmanager + 2
我无我为无为 + 1
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黑暗纪实 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ldzvip + 1 我们开始了
发表于 2015-12-18 21:33:22 | 只看该作者 �
楼主威武,我还以为是修了哪个供电呢。
发表于 2015-12-18 22:31:11 | 只看该作者 �
你应该分享下下载BIOS的链接
这个故障 几个小时掉一次电  也是耗维修了
发表于 2015-12-18 22:36:21 | 只看该作者 �
BIOS解决掉电可不是什么秘密,建议楼主上传OK的BIOS。是合成的吗?
发表于 2015-12-18 22:56:14 | 只看该作者 �
BIOS坏的比较多,导致各种奇葩故障!
发表于 2015-12-18 23:19:47 | 只看该作者 �
嗯,bios引起的问题可多了啊
发表于 2015-12-18 23:28:26 | 只看该作者 �
我上次修W510也是1小时准时掉 也是BIOS
我这还有一台半小时准时掉电的,正打算换桥呢  详情 回复 发表于 2015-12-19 09:02
发表于 2015-12-18 23:34:19 | 只看该作者 �
联想的机器就是BIOS爱坏
发表于 2015-12-18 23:36:06 | 只看该作者 �
这种问题的确不好搞
发表于 2015-12-18 23:47:33 | 只看该作者 �
BIOS坏的比较多?????
发表于 2015-12-19 00:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios坏了引起一系列恶心的问题!
发表于 2015-12-19 00:40:07 | 只看该作者 �
准时掉电和风扇狂转的需要用备份bios和好的bios合成再刷进去
发表于 2015-12-19 03:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios也能出这问题
发表于 2015-12-19 08:53:42 | 只看该作者 �
z475就麻烦了,
发表于 2015-12-19 09:02:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-19 09:09:53 | 只看该作者 �
bios问题真多
发表于 2015-12-19 09:18:02 | 只看该作者 �
bios引起的奇葩故障太多了
发表于 2015-12-19 09:19:23 | 只看该作者 �
gandepiaoliang
发表于 2015-12-19 09:19:45 | 只看该作者 �
几个小时掉一次电的还没遇到过,就遇见过半小时E40掉电,刷了好多bios也不行,后来换板子了,楼主把bios分享下吧
发表于 2015-12-19 09:26:40 | 只看该作者 �
联想BIOS掉电多的很 ,现在新款更不用说了,不合成,论坛上下的一般不能用的
