查看: 1670|回复: 4
好吧我承认不是手机,是联想平板
发表于 2015-12-18 17:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机器型号:yoga tablet 2 PRO-1380L 是个美版机器   wifi连不上  准确说打不开,下拉菜单(这是个上拉菜单)里面wifi图标一直闪烁。  刷机没作用。自己觉得有可能是wifi模块坏了。但是这种没搞过,有没有谁换过。来个教程!!
受到警告 2#
发表于 2015-12-19 13:26:02 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
就遇见过半小时E40掉电,刷了好多bios也不行,后来换板子了,楼主把bios分享下吧
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 恶意灌水
发表于 2015-12-27 14:45:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看天线有问题不。再动wifi 芯片
发表于 2015-12-28 11:20:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
蓝牙能打开吗?
发表于 2015-12-31 17:40:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开始我没找到刷机包   恢复出厂  双清 全部不行   以为wifi模块有问题  结果    刷官方包 解决、谢谢大家  (虽然你们说的都不对)
