查看: 16481|回复: 5
[维修资料]
中国移动电视盒ROOT
发表于 2015-12-18 15:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
店里也没有生意,刚好显得荒,装了移动宽带还送个电视盒
但电视盒被限制,功能实在太少了
开机后只有这些画面
于是决定破解他,先百度一番,发现有个叫  沙发桌面  的软件
然后就下载好拷进U盘里
给电视盒插上键盘,开机进系统按F4(我把键盘所有的按键都按了一遍),发现可以浏览磁盘
安装完成后点打开
设置开机启动
居然还要ROOT权限
继续找软件,就百度ROOT吧,刚好我手机里也用过这个软件
居然成功了
现在可以禁止启动了(在ROOT之前设置好启动,还是会调到移动的界面)
再次开机测试
成功了,去试试我家的大肚子显示器
这波纹
主界面
打开电视
切换到监控画面
哈哈,挺完美的。
电视盒插上鼠标后,左键是确定,右键是返回。
这个功能以前手机里插鼠标试过
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
陈庆林 + 2
fxpc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xinhua668 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-18 15:33:06 | 只看该作者 �
其实我也百度过,发现也有跟我一样的
他的问题应该是,只要ROOT以后就解决了
发表于 2015-12-18 16:32:59 | 只看该作者 �
哈哈,学到了一招
发表于 2015-12-18 16:55:05 | 只看该作者 �
也是属于安卓系统吧?
对,就是安卓系统  详情 回复 发表于 2015-12-18 20:52
发表于 2015-12-18 20:52:13 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-12-18 16:55
也是属于安卓系统吧?
对,就是安卓系统
发表于 2016-1-17 11:43:00 | 只看该作者 �
不知道天猫的可不可以
