查看: 4701|回复: 17
[MACBOOK]
A1278不充电维修一例
发表于 2015-12-18 14:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台A1278 MACBOOKPRO不充电,以前修的都是ISL6259旁边保险电阻阻值变大,习惯性检查电阻,发现阻值正常,于是检查电池接口,发现两个电池检测脚一边电压正常,另一边0~3.42这间反复跳变,于是打阻值,发现跳电压跳变脚阻值偏小,由于之前修过一台电池接口检测脚微短路,所以怀疑此机子也是,直接上外接3V发现电流正常,由于电池检测脚直通6259和EC,检查发现6259正常,于是更换EC,结果发现问题现象一样,于是拆下EC量电池检测脚到EC的连接点,发现电压正常的那个电池检测脚不通,于是直接飞线,上机测试OK。问题解决。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
扎西顿珠 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
光头强哥哥 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-18 15:00:57 | 只看该作者 �
来回倒腾EC太麻烦了,买个料板测量哦,这样EC弄来弄去,直球太费时间,万一芯片弄坏就得不偿失了
有钢网,植球用锡膏很好植的,又快。  详情 回复 发表于 2015-12-19 14:09
发表于 2015-12-18 15:01:47 | 只看该作者 �
电压无跳变的那脚断线了是吗
是的,通常会认为是跳变脚有问题  详情 回复 发表于 2015-12-19 14:10
发表于 2015-12-18 15:07:28 | 只看该作者 �
,习惯性检查电阻,发现阻值正常,楼主修过好多苹果啊
修了十年了,专修苹果,技术还过得去,  详情 回复 发表于 2015-12-19 14:11
发表于 2015-12-19 14:09:43 | 只看该作者 �
有钢网,植球用锡膏很好植的,又快。
发表于 2015-12-19 14:10:33 | 只看该作者 �
此ID已存在 发表于 2015-12-18 15:01
电压无跳变的那脚断线了是吗
是的,通常会认为是跳变脚有问题
发表于 2015-12-19 14:11:18 | 只看该作者 �
修了十年了,专修苹果,技术还过得去,
发表于 2015-12-19 14:21:31 | 只看该作者 �
表示接触苹果不多,学习了
修多了就有经验了。  详情 回复 发表于 2015-12-20 13:17
发表于 2015-12-19 14:52:21 | 只看该作者 �
  苹果时序都快忘记完了
发表于 2015-12-20 13:17:36 | 只看该作者 �
ZHANGRONG96 发表于 2015-12-19 14:21
表示接触苹果不多,学习了
修多了就有经验了。
发表于 2015-12-20 13:52:20 | 只看该作者 �
楼主的你机器有进水吗 看你的意思是短线了 是没
没有进水喔,是正常使用后坏的  详情 回复 发表于 2015-12-30 18:51
发表于 2015-12-28 13:51:59 | 只看该作者 �
楼主截图看看嘛?
不好意思哈,没有拍照  详情 回复 发表于 2015-12-30 18:51
发表于 2015-12-30 18:51:13 | 只看该作者 �
没有进水喔,是正常使用后坏的
发表于 2015-12-30 18:51:46 | 只看该作者 �
weifalin 发表于 2015-12-28 13:51
楼主截图看看嘛?
不好意思哈,没有拍照
发表于 2015-12-30 19:06:20 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2015-12-30 18:53
这个EC不好整哦,,,
好整的,不放锡球也行。芯片用铬铁拖平,主板也是,然后洗干净放点助焊膏,吹上去,就行了。吹的时候轻轻推下。
发表于 2015-12-30 19:07:43 | 只看该作者 �
why you not explain more
excuse me Explain what?  详情 回复 发表于 2015-12-31 15:28
发表于 2015-12-30 21:29:17 | 只看该作者 �
一般不要去动EC  确定才搞EC 但楼主思路清楚也有修过这机的案例,值得学习
发表于 2015-12-31 15:28:31 | 只看该作者 �
