查看: 1850|回复: 5
[已解决]
联想G470
发表于 2015-12-17 23:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户机器时,客户说充不了电,取下电池插上可调电源直接短5A,留下电话打发走客户开始拆机检测,心想短路的机器还是比较好修的,拆开后开始烧鸡,就摸到南桥很烫,是HM65的,估计是南桥短路,开始给客户报价280讲价讲到250,这个数有点不好听,是客户讲到的这个价,那就开始修吧,直接订了桥回来,先大致检测了一下主板,发现PQ302管四脚都导通,直接换掉还是短,太大意了就直接把桥干下来了,没有去测主板上还有没有短路就直接把桥换上了,插上电还是大短,还被我师父说了一顿,说我把桥取下来后有没有去排查短路,我也搞不懂自己怎么老是犯这些低级错误,说了一顿后叫我把桥取下来先把短路排除了,取下之后开始排查发现后继有短路,短路地方有4到5处,慢慢开始查吧,无意之间发现PQ702这个管有点不对直接取下,再量短路的地方都不短路了,重新植珠,由于我都没有怎么练习植珠,花了我2个多小时的时间才植好,看来以后还得多练练植珠,植好珠后装上主板,再量了一遍不短,可以说明他之前的桥是好的,我误判了,以后不会再轻易动桥了,麻烦,接电待机0.017恢复了正常,装上开关可以触发,心想应该就好了,装上CPU,内存,散热器开机,电流一路跑跑到1.06左右不跑了,换上另外的内存还是一样,不应该啊,再好好想了一下会不会大短把CPU也给烧坏了,换上我们试机的CPU后电流欢快的跑起来期待已久的LOGO界面出来了,给客户说明清楚后报价270,一起是520,等了一会后客户同意修,(这是我碰到第二台烧CPU的)虽然走了很多弯路不过心里还是挺搞兴的,希望大家以后一定要细心,不能像我这样。
总结:就是PQ302和PQ702这两个管引起的祸害。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
xiaorui2349092 + 1 。
黑暗纪实 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-12-17 23:24:14 | 只看该作者 �
楼主烧鸡是几v 啊
发表于 2015-12-17 23:29:22 | 只看该作者 �
非常不错 就是少图片
呵呵我都是盲修的,没有查什么图纸  详情 回复 发表于 2015-12-18 21:09
发表于 2015-12-18 00:56:19 | 只看该作者 �
帮你补个图片
非常感谢啊,我准备拍几张照片的没时间拍就没拍了  详情 回复 发表于 2015-12-18 21:10
发表于 2015-12-18 21:09:16 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-12-17 23:29
非常不错 就是少图片
呵呵我都是盲修的,没有查什么图纸
发表于 2015-12-18 21:10:15 | 只看该作者 �
