查看: 3328|回复: 11
一台清华同方锋锐K40A无法进入系统
发表于 2015-12-17 21:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今客户拿来一台笔记本清华同方锋锐K40A说无法装系统..经检测发现开机显示画面LOGO后就显示无图像 屏幕是亮的 能进入BIOS正常设置保存..心想会不会是硬盘引起的呢 于是拆掉硬盘也一样  用U盘系统 CD跌都试过...无法正常进入PE ..请问大侠们这是什么问题..在线请教
发表于 2015-12-17 21:55:14 | 只看该作者 �
这种故障不好去确定。你可以先裸板测试,刷BIOS查供电滤波,还有外设。这个板好像是独显的。也有可能显卡。
超版回复 正确思路 以此维修 基本修复  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:10
发表于 2015-12-17 21:58:38 | 只看该作者 �
先易后难,先拆外设,很有可能是外设问题。
谢谢楼主 外设基本排除了  详情 回复 发表于 2015-12-21 09:18
发表于 2015-12-17 22:10:28 | 只看该作者 �
超版回复 正确思路
以此维修 基本修复
开机进入BIOS一切正常 感觉像是引导不了系统 开机出现logo后就显示无图像 屏幕是亮的  详情 回复 发表于 2015-12-21 09:19
发表于 2015-12-18 10:09:25 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题
发表于 2015-12-21 09:18:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主 外设基本排除了
发表于 2015-12-21 09:19:53 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-12-17 22:10
超版回复 正确思路
以此维修 基本修复
发表于 2015-12-21 09:22:27 | 只看该作者 �
这问题不好修,不行焊显卡试试吧
发表于 2015-12-21 10:56:38 | 只看该作者 �
是不是供电不足?
没弄了 交还给客户了 我想应该是南桥的问题 总感觉是引导不了系统  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:48
发表于 2016-1-3 11:48:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-3 11:54:50 | 只看该作者 �
是不是sis的桥,如果是可能是北桥的问题
是SIS的桥...不过顾客太太急 拿回去了  详情 回复 发表于 2016-1-7 14:34
发表于 2016-1-7 14:34:31 | 只看该作者 �
