查看: 5045|回复: 11
联想S410故障
发表于 2015-12-17 15:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S410,现象:待机0.013,触发0.016不动几秒后掉电,EC_RSMRST#低高跳变、PBTN_OUT#高低高跳变,无SUSCLK、S5#和S3#,能反复触发。是不是要换CPU啊?有没有必要搞搞BIOS啊?
今日结论:SUSCLK没有从集成CPU发出造成EC没有发出SYSON、SUSP#等等二次电压EN信号,已经查了WAKE#为高电平,Y1晶振为32.678,其他就不知道怎么查起了,集成化太高,伤人得很!!!请高手谈谈这种桥U一体的开机时序啊!?
发表于 2015-12-17 15:47:24 | 只看该作者 �
电压没起全
+5VALW/+3VALW正常,SYSON都没有啊[attachimg]981568[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-12-17 16:19
发表于 2015-12-17 16:19:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-17 17:13:12 | 只看该作者 �
先挑起EC RSMRST#引脚,看看这脚的电压如何?
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 可行的建议操作 加分
发表于 2015-12-17 17:17:17 | 只看该作者 �
按时序来  测量一下 有没有短路的
发表于 2015-12-17 17:21:41 | 只看该作者 �
机器板载U吧?PBTN_OUT#已出,桥不出SLP_S5/S3#当查桥的条件吧?怎么想着换U的?
这板载U还是桥U一体的,苦闷!  详情 回复 发表于 2015-12-17 18:04
发表于 2015-12-17 18:04:14 | 只看该作者 �
这板载U还是桥U一体的,苦闷! LA-A321P.pdf (1.06 MB, 下载次数: 35)
发表于 2015-12-17 19:31:13 | 只看该作者 �
请高手谈谈这种桥U一体的开机时序吧
发表于 2015-12-18 07:59:58 | 只看该作者 �
你自己已经把时序找到了啊  对照他仔细检测   当然起码确保后继无短路
那是主板的上电时序 ,我想知道这种带桥功能4代U的上电时序  详情 回复 发表于 2015-12-18 09:17
发表于 2015-12-18 09:17:52 | 只看该作者 �
那是主板的上电时序 ,我想知道这种带桥功能4代U的上电时序,我现在卡在SUSCLK和S3#、S5#发不出来这个问题上???
发表于 2016-11-17 19:25:24 | 只看该作者 �
大概在296页里有桥的intel标准时序  这个就是四代的桥
8-series-chipset-pch-datasheet.pdf
5.92 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-17 20:09:45 | 只看该作者 �
呵呵  干CPU
