查看: 2704|回复: 12
插上电源整板没电
发表于 2009-2-6 11:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源整板没电。。测电源的针也没电压输出。。拔开电源20针插上电测电源的针是有输出的。。就是把电源插上主板就没电压了。。啥意思啊,。。,有那位大大碰到过这问题。。。杂牌845的板。。电源是好的
发表于 2009-2-6 11:34:09 | 只看该作者 �
接触不良把??
发表于 2009-2-6 11:38:44 | 只看该作者 �
很有可能是+5VSB有严重短路。
发表于 2009-2-6 11:41:10 | 只看该作者 �
一插上电源后不要点开机。量一下绿线,紫线。有没有5V电压,再点一下开机看看诊断卡有没有闪一下。再测绿线的电压有没有被拉低。如拉低。板上应有短路的。
发表于 2009-2-6 11:50:49 | 只看该作者 �
没点开机。。全部都没电压。。测电源插座全部针也没输出
发表于 2009-2-6 11:54:38 | 只看该作者 �
那你打一下20PIN的对地阻值
发表于 2009-2-6 12:01:27 | 只看该作者 �
换个电源
如果电源是好的,重点检查一下5VSB电路
发表于 2009-2-6 15:48:52 | 只看该作者 �
应该是大短路
发表于 2009-2-7 00:43:22 | 只看该作者 �
查短路,测电源接口电压
发表于 2009-2-7 11:21:14 | 只看该作者 �
测下开机插针那有没u有电压
发表于 2009-2-7 11:24:12 | 只看该作者 �
如果电源OK
紫线5VSB 短路
发表于 2009-2-7 19:28:35 | 只看该作者 �
先测主板20PIN供电的短路情况再说吧!!
发表于 2009-2-7 19:38:53 | 只看该作者 �
还是先测一下电源
