查看: 1867|回复: 13
联想G400故障咨询
发表于 2015-12-17 09:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一台联想G400 一开始电流卡在1.几不亮机 把桥用风枪吹后故障依旧 后把CPU拿下来故障依旧 然后拆机 故障电流只有0.1几了
发表于 2015-12-17 10:06:14 | 只看该作者
0.1几 是按开关后 还是一通电就这样了  还有就是  拆机后  CPU 内存拿下来了吗
0.1几是开机后 拆机内存 CPU拿下来了  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:27
0.1几是开机后 拆机内存 CPU拿下来了  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:26
发表于 2015-12-17 10:12:58 | 只看该作者
没按开关0.1A的话  是不是有微短啊
0.1几是开机后 拆机内存 CPU拿下来了  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:28
发表于 2015-12-17 10:18:15 | 只看该作者
这还不刷BIOS一试
发表于 2015-12-17 10:26:54 | 只看该作者
发表于 2015-12-17 10:27:45 | 只看该作者
CPU都拿下来了 肯定0.。1啊 没CPU在上面 CPU供电出不来 电流怎么上的去  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:30
发表于 2015-12-17 10:28:08 | 只看该作者
FYshuma168 发表于 2015-12-17 10:12
没按开关0.1A的话  是不是有微短啊
发表于 2015-12-17 10:47:44 | 只看该作者
再把CPU和内存上起裸板的电流呢
还是0.1几  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:54
发表于 2015-12-17 10:54:09 | 只看该作者
zhongke 发表于 2015-12-17 10:47
再把CPU和内存上起裸板的电流呢
还是0.1几
发表于 2015-12-17 11:00:56 | 只看该作者
CPU都下掉了,开机故障电流0.1几,
你想表达啥?你的机器应该是不跑马吧
发表于 2015-12-17 11:34:11 | 只看该作者
一开始电流卡在1.几不亮机 应该是有短路吧!
发表于 2015-12-17 11:42:34 | 只看该作者
拆机有没有搞掉什么元件。
发表于 2015-12-17 14:30:08 | 只看该作者
发表于 2015-12-17 14:37:43 | 只看该作者
原来的问题,应该是没跑码,
