查看: 2186|回复: 13
[东芝] l526 板号:6050a2303101-mb-a02 电流0.32不亮机
发表于 2015-12-16 19:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    触发电流0.32不亮机,没有cpu供电,有NEC大电容直接换了,还是一样,刷blos还是一样
找到图纸慢慢查TI_51620的条件  发现38脚+V3S没电压,不知道这脚是什么意思 反正+V3S是应该有的
+V3S是经过q40转换过来的  G  S脚有5v  3.3v     场馆坏了吧  用镊子短接电流上去了,亮机了------
6050a2303101.rar
1011.41 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
l526 板号:6050a2303101-mb-a02.rar
792.06 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖 加分
xiaoli152 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
申再球 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-16 20:26:10 | 只看该作者 �
思路清晰才是王道
发表于 2015-12-16 20:45:36 | 只看该作者 �
这个板子通病就是CPU后面的电容爱坏  你换了以后还是原故障的原因是不是你换的电容数量不够啊  你怎么才换4个  我想问下你换的330的电容吗
发表于 2015-12-16 20:54:15 | 只看该作者 �
正常思路,先搞通病,不行再查电路。
发表于 2015-12-16 20:58:30 | 只看该作者 �
直接查转换管的条件啊 短接不是上策  反正也不是很难修
发表于 2015-12-16 21:00:19 | 只看该作者 �
阿桑 发表于 2015-12-16 20:54
正常思路,先搞通病,不行再查电路。
不是所有NPC都有问题,我一班看下波波再决定
发表于 2015-12-16 21:10:08 | 只看该作者 �
思路明了,
发表于 2015-12-16 21:16:37 | 只看该作者 �
0.32电流挺小的,要是我先干NEC
发表于 2015-12-16 22:04:16 | 只看该作者 �
楼主Q40 G级只有5V肯定不对。N沟道G>S4.5V完全导通。。。G级最少要8V左右3.3V才能完全过去。
发表于 2015-12-17 12:13:02 | 只看该作者 �
rfn1998277 发表于 2015-12-16 20:45
这个板子通病就是CPU后面的电容爱坏  你换了以后还是原故障的原因是不是你换的电容数量不够啊  你怎么才换4 ...
四个够了,这个版是场馆坏了
发表于 2015-12-17 12:17:03 | 只看该作者 �
直接连过来之后会不会出现待机电流过大啊,楼主
发表于 2015-12-17 12:24:54 | 只看该作者 �
我换了个场管的,
发表于 2015-12-17 12:25:27 | 只看该作者 �
是不是把电容下面的两个点连起来了
发表于 2015-12-17 12:27:04 | 只看该作者 �
g有5vs脚几乎没电压   我换个场馆好了的 ,
