查看: 2821|回复: 22
有谁知道这IC是什么
发表于 2015-12-16 17:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
或者有什么可以替代的  是在海尔a480n-i7 的电源插口附近的
发表于 2015-12-16 18:08:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lz 是维修学徒的话 这都不是问题 如果楼主是一点经验都没有 最好不搞 以免故障扩大 拿到维修店要不了多少钱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-12-16 17:58:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
mos管 有可能是p管 也有可能是n管  自己量量 S脚对D脚通是N管 反之则P管
看样子已经击穿,烧焦了,你的方法不管用了! 呵呵..  详情 回复 发表于 2015-12-16 18:50
发表于 2015-12-16 18:00:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
场效应管。百度一下吧
发表于 2015-12-16 18:07:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    楼主不像是同行
小的是菜鸟一个  详情 回复 发表于 2015-12-16 18:14
发表于 2015-12-16 18:08:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个就是mos管,新款的华硕机子上有,惠普机子上有
发表于 2015-12-16 18:10:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
mos管的知识 是搞维修的入门课
发表于 2015-12-16 18:14:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小的是菜鸟一个
发表于 2015-12-16 18:20:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我还以为是客户    不懂问你师傅把    别乱换
嗯嗯,经过大家的指点,和自己仔细量过,对比过 这个的确是普通的MOS管,新款的主板和显卡都有的.  详情 回复 发表于 2015-12-16 18:37
发表于 2015-12-16 18:27:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
场效应管吧,体积小而已
发表于 2015-12-16 18:37:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xiaojunhml 发表于 2015-12-16 18:20
我还以为是客户    不懂问你师傅把    别乱换
发表于 2015-12-16 18:40:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主 查图纸啊 应该是mos管
发表于 2015-12-16 18:45:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
笔记本上大多都用这种场效应管 多学学电子基础
谢谢指点 !!嘿嘿 本人半路出家的  详情 回复 发表于 2015-12-16 18:48
发表于 2015-12-16 18:48:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢指点 !!嘿嘿  本人半路出家的
发表于 2015-12-16 18:50:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是因为烧穿 了 笔记本才短路了  详情 回复 发表于 2015-12-16 18:52
发表于 2015-12-16 18:51:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有更少见的  就是R472的右下角 那两只正方形的IC 也是同样的管  但体积真的很小  也是第一次见到
发表于 2015-12-16 18:52:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看板上有没有一样的管子对着量一下  如果不是隔离或者充电部分 一般是N沟道的
发表于 2015-12-16 18:52:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是因为烧穿 了  笔记本才短路了
发表于 2015-12-16 18:54:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能问这问题,估计你也难修好,送修是最好的选择。
还是想自己动动手!!!!这机器送修时是插电短路 拆开见烧掉这IC 和另一个IC 吹开两个烧坏的IC 再加电 主板就不短路了,现在订了IC 明天 换上试试  详情 回复 发表于 2015-12-16 19:11
发表于 2015-12-16 19:11:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
