查看: 1728|回复: 7
g470 不触发 待机正常
发表于 2015-12-15 18:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户来一机器 该g47o  不触发,待机正常,测全板电压电感,无短路,二级电压也不断路,于是开始一步步查起,先从ccrtc开始电压 正常,rtcrst1.8v感觉不对,电阻前后一段3v一段1.8v换电阻 无效,去掉后边滤波电容后  电压回归3.3v  按开关 正常亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
loveyousecond + 2 赞一个!
发表于 2015-12-15 18:27:06 | 只看该作者 �
运气挺好,没走太长路
发表于 2015-12-15 19:22:15 | 只看该作者 �
原来是C183惹得祸,帮你上张图
我是新手,还不太会图文并茂  详情 回复 发表于 2015-12-16 10:49
发表于 2015-12-15 22:30:57 | 只看该作者 �
维修有时候是要按部就班来。
嗯,有时候按部就班的来可以避免很多弯路  详情 回复 发表于 2015-12-16 10:50
发表于 2015-12-15 23:16:15 | 只看该作者 �
     这个电路故障 好像很多机器就有。三星修了不少这故障
发表于 2015-12-15 23:21:21 | 只看该作者 �
这算挺简单的了   楼主赚到了
发表于 2015-12-16 10:49:53 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-12-15 19:22
原来是C183惹得祸,帮你上张图
我是新手,还不太会图文并茂
发表于 2015-12-16 10:50:50 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-12-15 22:30
维修有时候是要按部就班来。
嗯,有时候按部就班的来可以避免很多弯路
